Текущее время: 22 май 2026 02:06
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023 11:24
Доброго времени.
Дали сей агрегат для установки 10.
Установил, перестал автоматом отключатся, в итоге после нескольких перезагрузок ушел в постоянную перезагрузку до надписи ACER.
Нашел Crisis диск, с помощью него попытался воспламенить сие поделие.
Ушел в вечный черный экран.
Через программатор на MX25K1606E залил 1.15 версию.
Счастья не принесло.
Может у кого еще каие дампы есть???
Или не туда залил???
Спасибо за любые пинки.
Ноут acer 5560G-63424G32Mnkk
Материнская плата JE50 SB MB10338-1M
AMD A6-3400M
AMD Mobility Radeon HD 6470 216-0809000
4GB RAM
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023 11:31
а где сказано, что он отключался?
вижу только: Дали сей агрегат для установки 10
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023 11:52
В первоначальном виде установленая XP отключался нормально.
Я имею ввиду при выборе в 10 отключение экран гас но ноут не отключался, отключался только с кнопки..
Залил второй дамп, из другого источника, черный экран.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023 11:59
Все завел нашел 1.17 залил через программатор.
В биосе отстутствует информация по видеобиос и не виден обьем видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023 12:00
В первоначальном виде аппарат шел с win7 в UEFI, если мне не изменяет память.
В Вашем случае скорее мертвый GPU, решается переделкой в UMA или заменой 9000-го
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023 12:19
Мне отдали с установленой XP в биосе сразу отсутствовала информация о видеобиос и видеопамяти.
Скорее всего на нем уже отключен дискретный видеочип.
Буду пробовать ставить 8.1 т.к. на сайте асер драйвера только под нее.
Но 10 поднялась с 3 попытки.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023 12:49
Попытался проставить 1.20 не пошло ошибка DMI.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023 20:41
Переделайте на UMA, переделка простейшая, без танцев с бубном. И еще этот 5560 капризный к приводу, пока диск не прочитает, картинку давать не торопится ))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023 23:27
И еще у каких то была проблема с отключением , надо родную ось разворачивать .
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
