Текущее время: 16 май 2026 17:21
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V554WH VV554
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 08:17
На плате написано M660SEMB-0D в другом месте 6-71-M66U0-D05 GP. Собран на чипсете VIA VT8237A, VN896. Видео Nvidia G86-603-A2.
Подскажите номиналы резисторов R168, R732. Стоят под м.с видео. К ним был припаян эл. конденсатор навесом. Резюки стояли номиналом 0 ОМ и 10 КОм. Кондер при пайке отвалился вместе с резюками. Подскажите кто где стоял.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 08:24
Почемуто фото не вставляется :(
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 17:25
а вроде оба 10? или у меня в мозгу затмение
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 18:04
Измерил один звонится как перемычка, второй 10 кОм. Оба одним концом на землю. Наугад опасаюсь ставить.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 18:35
на 168 точно 10
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 14:10
Поставил оба 10 кОм. Все работает. Спасибо! :P
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 00:39
Вчера паяли видеочип, и отвалился кондер который упоминает автор темы. Отвалился без резисторов, но теперь не ясно куда паять кондер - раз, видео заработало, но теперь не работает аудиотракт - два. За что отвечает оный кондер с резюками? Помогите братцы!!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 10:11
... эта доработка какаято роверская... и не на всех платах встречается... без него (кандёра этого) всё работает... но к звуку это какбы вабще никаким боком.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 04:53
фото этого самого кондера. Так на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 11:11
Такая же проблема со звуом. перекатал видеочип, для того чтобы не отваливалась роверовская доработка приклеевал сверху скотч (как фальга). Изображение теперь в норме, НО нет звука. Подскажите в чём может быть причина
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 11:38
Шлейф, который на звуковые разъемы идет, нормально воткнул? У меня было такое
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 11:46
шлейф, соединяющий мать с доп. звуковой платой?
а зачем он нужен? встроенные динамики напрямую к матери подключаются
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 11:50
а переключатель между динамиками\наушниками в гнезде наушников находиться
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 12:48
нет. не в этом дело. без платы разъёмов должен быть звук через динамики.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 13:12
Ну не знаю тогда, у меня не было звука без платы разъемов.
Не думаю что очень много времени займет проверить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 13:57
Нет, не должен! И не будет...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 15:48
Ivanov Evgeny
И у мну без этой платы звука небыло и судя по схеме и быть не должно.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 16:18
Большое спасибо всем откликнувшимся :wink:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 05:20
я так сомневаюсь что ты его перекатывал.... думаю в нем и конфликт
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 09:11
Почему собственно сомнения?
Звука и правда не было из за перебитого шлейфа от матери до платы с аудио разъёмами. За подсказку большое спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
