Текущее время: 11 июн 2026 14:56
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023 17:31
Dell latitude e4310
Плата LA-5691P, питание процессора собрано на шиме ADP3210 и трёх фазах с DrMOSами SIC762CD.
Был пробит первый DrMOS PU7, заменён на новый. Ноут включается, загружается, но работает всего одна эта фаза питания. На двух других полная тишина,
что на шине, что на управлении PWM. При этом частоты меняются, до максимума, запускаешь аиду - работает, но всё с одной фазой.
Это нормально для него? Может кто помнит этих старичков.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023 17:35
Процессор там i5-540m
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023 20:40
Lёlik писал(а):
Dell latitude e4310
приветствую.
вот это читали?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=61 ... l186245628
может не полностью нагрузили?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023 18:26
Да видел эту тему, но там нет конкретики, заработали ли все три фазы или нет.
Да и как его ещё нагружать, если частоты на максимум.
Непонятно.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023 05:56
PR257 на месте? Если на месте, то можно попробовать его убрать и перевести сигнал PSI# на ручное управление. Оно там предусмотрено с помощью PR153/PR246.
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--
