Текущее время: 22 май 2026 01:27
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023 18:19
Привет всем мастерам.
Ноутбук Acer M3-581TG, платформа JM50 rev 2.1.
Принесли невключайкой.
Кое где были подгнившие конденсаторы от давнего залития, заменил.
При подаче питания тихонько щелкает.
На чарджере BQ25A питание есть постоянно,19.2v, но при щелчках есть иголки до 17v, на 6 ноге ACDET соответственно с 2.76v, до 1.4v
на затворы входных ключей периодически приходит 25,2 вольта и падает до 0,6 с тиканьем.
AC_BAT_SYS скачет от 19.2 до 4 вольт, ниже не опускается.
Ключи открыты где-то 250 милисекунд, закрыты 150 при импульсах подряд.
Но периодичность меняется, есть пропуски.
Соответственно все скачет (питание дежурок)
Очень редко может тикать и успев прочитать биос, запуститься
и дать картинку.
2 раза поменял чарджер, сначала новый китайский поставил, потом
с донора, на котором жива дежурка.
все то же самое. поменял входные ключи оба и даже ключи зарядки,
без изменений.
Поменял конденсаторы в обвязке чарджера и на затворах ключей.
никаких изменений.
Посоветуйте пожалуйста что еще посмотреть, Любые замеры предоставлю.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023 23:00
очень похоже где то кз. ну или близко к кз. возможно во вторичных цепях. при таком скинул бы м/с audio, card reader, lan, если есть то и usb 3.0 chip
возможно где то прогнила ещё. может под bga или дорожки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023 00:14
Спасибо, что откликнулись.
Стоит, щелкает пару минут и запускается и работает,
как ни в чем не бывало.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023 02:54
если запитать от лабораторного бп потребление в этот момент как скачет/меняется. мин/мах.
и сколько ампер после того как заработает.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023 03:04
От лбп и запускаю, потребление сначала 0, но при щелчках
слабо моргает диод перегрузки по току.
Потом начинает периодически показывать то 10 то то 30 то 50
милиампер с переходом в 0 и в конечном итоге запускается.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023 03:06
При работе показыват 0.71 А
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023 03:07
На экране пишет, что нет бут девайса.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023 00:07
В общем, докладываю.
Дождался пока прощелкается и запустится,
Поставил винду, накатил все драйвера.
Всё работает, только дискретной видео нет.
И никаких неизвестных устройств нет.
Перевёл в UMA и всё запускается теперь.
Вдруг кому-то поможет.
cron
