Текущее время: 22 май 2026 01:27
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023 22:16
Здравствуйте.
Lenovo ThinkPad L470 (NM-B021) не включается.
Аппарат не заливали и не роняли, просто не включился после того, как пролежал на полке пару недель.
Дежурных напряжений нет, сопротивление на дросселях ~50kOm (5v) и ~15kOm (3.3v).
Сопротивление на дросселях VCC, VCCSA и VCCGT 8, 16 и 7 Ом соответственно.
Дата-линии USB 100-800 kOm.
Греется шимка SYX198BQNC (градусов 80), если ее снять, ничего более не нагревается.
Если убрать перемычку (PJ22) нагрев полностью не пропадает, но существенно уменьшается (градусов на 30-40).
Мульт читается и шьется.
3.3v на кнопке есть, на нажатие реагирует.
Заменил SYX198BQNC и SYX198CQNC (на аналоги SY8208) + проверил всю их обвязку - безрезультатно.
Замена микросхемы чарджера (BQ24780S) также не привела к каким-либо изменениям.
Я не ремонтник, знания близки к нулевым, подскажите куда копать...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023 00:22
Краткое пособие начинающим..
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Условия для старта ноутбука
http://vlab.su/viewtopic.php?p=152653
PC-Expert
Watch on youtube.com
Ассоциация Сервисных Центров
https://www.youtube.com/channel/UCNntnT ... K3Ernvxmzw
Принцип работы мультиконтроллера EC Power Sequence
Процесс запуска материнской платы. Power on Sequence
Диагностика ноутбука по Hardware Power Good
Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023 00:24
p.s.
PC-Expert
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023 17:46
PU405 на пятой ноге сопротивление скока?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023 17:34
andrei_n
LDO - 28.5 kOm
cron
