Текущее время: 11 июн 2026 00:56
 Заголовок сообщения: Packard Bell определить модель
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 13:31
Принесли сей ноут: с проблемой не включается после втыкания в USB флэшь. При разборке получилось так что ноут сам по себе завелся(от батареи) и заработал. При повторном включении больше не заводится. Решил пропоять юм. результата не дало. 5в 3.3в присустствуют. на заряд 17.5в тоже есть. Заменил юм.(sis963Lua..снял со стационара) Заменил мульт PC97551-VPC...тоже самое. Заводил от зарядника. Тут решил от аккум. попробовать, бац завелся. Повторное включение не удалось. Один раз от зарядки завелся.
Хочу попробовать биос перешить, загвоздка в том что не могу определить модель мож кто поможет разобраться в модели да и в самой проблеме.
mb- hannstar j mv-4 94v-0
север-SIS648
юг-963lua
мульт PC97551-VPC
P.S полгода назад эта машинка приходила ко мне с расплавленным разъемом питания.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 13:41
да забыл уточнить... из надписей на буке packard bell easynote и все.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 13:53
Packard Bell - производитель
EasyNote - линейка ноутбуков. Товарная марка, тасказать.
Значит так - packard bell'у реально ноутбуки делает Acer. Соответственно можно пробить соответствие PB->Acer. Но для этого нужно точно знать, что за модель PB.
С другой стороны, Acer'у материнские платы для ноутбуков делают Wistron и Compal. Поэтому ищите на плате маркировку вида
LA-3211P REV1.0 HBL50
или
91.4E101.001 Morar
При это маркировка может быть спрятана под наклейками
удивлю. HannStar - производитель текстолита. 94v0 - это всего лишь стандарт на текстолиты. Так что подобные надписи есть вообще на половине плат от ноутбуков. Расширяйте кругозор, товарищи! :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 14:07
да признаю свою не просвещенность в маркировках. Никогда не обращаю на это внимание. Больше практикуюсь на пересадке микросхем. ну это думаю дело времени.
755n9 rev:01-a
p/n:37-uf60000-01
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 14:33
Оно?
А папа - Uniwill все-таки :roll:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 14:56
внешне он... большое спасибо!!!... я побежал шить
млин вот я ламер... не смог сайт произв-ля найти :oops:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 16:39
биос перешил с сидюка(распинал его кое как)результат тот же. Иногда запускается кода выдергиваешь или втыкаешь любой источник питания..
На перегиб не реагирует. Когда запустится иногда может пищать как будто батарея садится.
