Текущее время: 25 май 2026 12:36
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на ThinkPad P15v Gen 3 (тип 21D8, 21D9)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023 01:44
Здравствуйте уважаемые товарищи мастера! Прошу Вашей помощи! нужен дамп на Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (тип 21D8, 21D9), T15p Gen 3 (тип 21DA, 21DB)
Плата
Jp6a0/jt6a0
Nm-e221
Rev-1.0
Дампов с родной платы нет,т.к флешки были затерты "гуру из предыдущей мастерской"!
Буду благодарен за любую помощь! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023 09:48
На оф.сайте смотрели?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023 10:02
Посмотрел в схему, там три флехи по 32м стоят, что все затерли?, нужно поймать предидущего мастера и пытать, ноут из новыйх и бывает с другого может и не пойти, лутше всеже связатся с тем мастером.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023 10:29
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023 11:40
Евгений51 писал(а):
Здравствуйте. на Оф. сайте смотрел,там только exe файл. с предыдущим мастером связался дампов у него нет , так пытался зашить микрухи ezp 2010 , ссылаясь на то "какая разница чем шить.." после чего сказал " я думал они не шьются , но при этом состояние ноутбука менялось после того как для проверки решил затереть микрухи , ноутбук перестал подавать признаки жизни" .
По факту микросхемы две,есть место под распайку. в спецификации ноутбука отмечено так же 2 по 32мб. собрать биос из exe файла с оф.сайта не получается, поэтому обратился за помощью.
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
