Текущее время: 03 май 2026 04:50
 Заголовок сообщения: HP 15-af120ur ABL51 LA-C781P REV1.0
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 06:11
Добрый день.Нужен дамп биоса для этого ноутбука.Про обновлении биоса ушел в перезагрузку теперь при включении 1 раз отмаргивает caps.Кулер на полных оборотах.Картинки нет с помощью горячих клавиш восстановить не могу также не помогает загрузочная флешка.Извините первый раз не в тот раздел написал.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-af120ur ABL51 LA-C781P REV1.0
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 06:15
Дамп с него
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 07:08
на оф сайте же все есть
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 08:14
Я скачал но его же просто так не прошьешь?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 09:10
ну если вы дамп слили так же и с оф сайта залейте
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 09:39
Заливал 2 раза caps моргает на биос ругается.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 10:20
своим бидом?
Нет который с офф сайта скачал
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 11:09
http://smd.db-x7.ru/load/dampy_bios_dlj ... -1-0-13107 там возьмите если с оф сайта и тот не поможет значит не в биосе дело
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 11:12
Не могу я там скачать не проверенный я
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 11:27
Он у меня после обновления биоса погас
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 11:33
флешь точно 8 метров?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 11:34
да
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 11:35
Скачал я в другом месте эту пршивку так же 2 раза отмаргивает не подходит она видимо
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 11:46
это точно рабочая
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 13:52
Прошил теперь то 3 раза моргает то 2 раза кулер на полную крутит ничего уже не понимаю оперативку подкидывал
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 14:33
я в вашем дампе дми не вижу. что на микр. флеш написано?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 14:56
25Q64FVSIQ флешка родная он до перепрошивки биоса работал черт меня дернул,но вроде не первый раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 15:16
мульт тоже шили? просто при обновлении и прошивка мульта обновляется может там что-то не так.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 15:18
Нет мульт не шил в понедельник только смогу.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023 01:23
... на проц подуй ..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023 04:18
Подул на проц теперь снова 1 раз мыргает и кулер на полных оборотах.Проц дохлый что ли?Судя по тому что 1 раз моргает это проц. :du_ma_et:
