Текущее время: 14 май 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Помогите скачать BIOS для PCA50D
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023 04:31
Нашел в топике нужный биос:
Последнее сообщение
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=57307
На скачивание не хватает полномочий, выручите пожалуйста!
Приложил дамп своего биоса, на нём не видит дискретную видеокарту и не работает Wi-Fi модуль на своём месте (если поставить Wi-Fi модуль вместо 3G модема, то всё ОК), остальное работает.
Питание на дискретке проверил, всё поднимается.
DNS_PCA55_workBIOS_notDVGA.zip [40.2 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите скачать BIOS для PCA50D
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023 05:06
В общем отбой господа!
Биос в этой теме бит в бит как мой.
Только не понял зачем там ещё файл дампа на 4Мб, когда слитый дамп 2Мб ?
С новым дампом ноут завелся, но дискретки по прежнему нет.
Может кто носом ткнёт в чем может быть проблема и как правильно продиагностировать ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023 14:10
... дуй на видео ...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023 23:38
Новые сводки с полей.
В общем, почему в архиве на форуме два файла 2Мб и 4Мб я разобрался. Благо на эту модель есть подробный мануал, жаль что без боардвью, а то был бы идеальный учебный аппарат.
То, что я зашил вчера (файл 2Мб) на плате подписан как SPI Flash, а вот вторая флешка подписана как просто SPI. Там и содержится биос и МЕ регион.
Биос зашил с форума, предварительно засунув в него чистый МЕ регион.
Результат отрицательный. Стало хуже. Теперь больше не видит LAN. Вентилятор крутит на постоянку. Сегодня буду возвращать родной дамп. Хотя разница всего в двух символах.
Занимательно, что на плате есть место под флешку видеобиоса, но сама флешка отсутствует. (фото прикладываю)
Как сказал земляк дядя Миша, видеочип погрел, результата не дало...
P.S. что-то лихорадит форум, постоянно ловлю ошибку 502 Bad Geteway...
P.P.S. может тему переименовать, как "не работает видео на платформе PCA50D" ?
photo_2023-10-22_21-34-05.jpg [ 366.64 КБ | Просмотров: 5801 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023 00:57
... верни старый биос на место... там видак дохлый ..
DNS 0126412_PCA50DVB.rar [1.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023 23:49
Как в этом можно гарантированно убедиться?
Может сигналы какие посмотреть?
Была идея посмотреть считывается ли видеобиос, но его на плате не оказалось, теперь есть мысль посмотреть обмен с видеопамятью...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023 12:23
В общем всё-таки приговорил видак, т.к. греется он как кипятильник.
Перенес страпы по гайду.
На всякий случай снял дроссель по основному питанию.
Но теперь появился новый "глюк".
Вентилятор постоянно крутится. Ослик показывает DuTy 70 - 72% на ключе PWM. Скорость с тахо датчика приходит. Температуру в системе показывает как 44 - 45 градусов цельсия. Получается проблема в программном обеспечении, которое управляет вентилятором. Слил родной биос, почистил ME, залил обратно. Ничего не поменялось. Вентиль крутит на постоянку. Жить с таким не просто, по ушам сильно бьёт.
Господа, есть идеи ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023 12:26
Сразу оговорюсь, что шил я SPI, который 4Мб, SPI Flash, который 2Мб не трогал.
Может кто объяснит разницу между ними ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023 12:29
питание вентиля на 3.3 повесить?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023 12:41
Извиняюсь, только дошло :wo_ol: , шил-то я BIOS а крутилятором управляет мульти контроллер :ny_tik: , ох уж это клиповое мышление.... Теперь понятно почему нет результата :smu:sche_nie: , ведь прошивка мульти контроллера хранится как раз на второй флешке... :sh_ok:
Пойду дальше мучать зверушку... :v_i_k_i_n_g:
Всем спасибо! :ko_re:sha:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023 12:42
Хотелось бы получить адаптивное управление по температуре....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023 15:23
... может имеет смысл вернуть как было и отключить видео страпом ?? страница 19 схемы...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023 03:59
Здравствуйте.Вы имели ввиду дрооссель до имп.стаб.питания,или тот,что после ключей?
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
