Текущее время: 14 май 2026 19:46
 Заголовок сообщения: eMachines E640G (LA5911P) замена севера
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 19:31
Проблема в следующем имеется бук eMachines E640G (LA5911P) с дохлым севером 216-0752001. Теоретически можно заказать, но нет времени ждать чип. Имеется декстопная маман с севером 215-0674020. С учетом правки биоса, чтобы загрузка шла с дискретного видео такая замена прокатит или это бред?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) замена севера
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 19:40
там одно видео :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 19:56
Извините не совсем Вас понял, то есть на этой платформе используется только дискретное видео? Такая замена возможна?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 20:30
Да, только одно видео, но совать туда всякое Г , да еще не новое я бы не советовал
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023 16:19
Три раза ставил на la-5911p новые 215-0674020 в UMA с правкой ID и Platform. Видео HD3200.Во всех трех случаях рандомно может зависнуть при воспроизведении онлайн или офлайн видео либо игры. Иногда сутки без проблем видео идет, иногда через 3 минут зависание. Даже в окне, даже свернутое. Часто просто черный экран с подсветкой, но также бывает с артефактами - полосками или квадратиками зелеными. При этом звук Трррррррр. Процы пробовал разные: Phenom II, Turion, Athlon. Драйвера пробовал любые от десткопных мамок с офсайтов до 13.9 последнего. Винда 7 и 10. Юг ставил новый. пробовал снижать частоты GPU и памяти через AMD GPU Tool (вот тут вопрос, видеопамять берется из ОЗУ ведь, тогда почему память 1066 ddr3, а частоту работы AMD GPU Tool пишет 400 - должна быть 533: GPU-Z вообще пишет память 2750 МГЦ :) В DIS режиме все хорошо. Т.е. мосты рабочие. Ставил и Laird прокладку, и медь. Температура на Turion II не более 60 в нагрузке. Охлады живые.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023 16:34
Предположения следующие:
1 Дефектное видеоядро в мостах ревизии 4020. ведь были и более старшие с такими VID DID: 1002 9610, например, 4028
2 Видеомодуль RS880M криво работает с 780M. Я менял ID в 880M родном модуле, 780 модуль целиком вставлять не пробовал
2 Кривые дрова и найти некривые пока не получилось
3 Перегрев, но почему тогда с 2001 мостами и иже с ними никогда таких траблов не встречалось. Техпроцесс, питание - все одинаковое
Парируя вопрос "а нафига ты их ставишь" отвечу, что у меня их более 70 шт, новых абсолютно, прикупил по случаю недорого совсем, надо приживлять :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023 18:08
TSARIVAN писал(а):
Дефектное видеоядро в мостах ревизии 4020. ведь были и более старшие с такими VID DID.......Техпроцесс, питание - все одинаковое
...ты не учитываешь/забываешь какими путями они попадают на прилавок ...возможно из-за каких-то проблем в чипе... остается только жонглировать, благо у тебя есть из чего .. :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023 05:38
TSARIVAN, может потому, что ENG-жинерники?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023 11:56
andrey.br
датакоды 0817, 0832, eng нет на кристалле
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023 17:27
С подменой модулей не удалось картинку получить.
Испытал некий шок, но проблема оказалась в оперативке. А именно: все три аппарата были без ОЗУ, я ставил свои проверенные модулем планки 2 и 8 гб-ные 1.35в 1600. Прикол в том, что в DIS никаких проблем. В UMA их нагрев ощутимо выше, чем обычных вроде Apacer или Hynix 1.5В :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023 17:30
Нагрев моста по термопаре (в центре площадки где терморезинка, с капелькой термопасты) 75 градусов в игрушке.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023 11:43
хватило на день. снова зависоны, не зависящие от нагрева моста, памяти :ne_vi_del: :-) :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023 11:11
La 5911 было несколько конфигураций. NEW75, PEW76 и еще какая то, но я ее в глаза не видел. В схеме от PEW76 указаны конфигурационные резисторы Board ID. Можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023 11:17
И Project ID
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023 15:16
может уже танталы емкость потеряли...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023 12:22
... и встаёт медленно :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023 22:41
Все работает стабильно с 1.5в памятью плюс подложил мягкую прокладку для более плотного прижима площадки охлада на термопрокладку (1.0 Laird) севера...
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
