Текущее время: 14 май 2026 17:40
 Заголовок сообщения: razer blade 14 2017 (rz09-01953e72 betty r6)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023 04:35
Здравствуйте. Взываю к помощи опытных мастеров.
Имеется вышеуказанная платформа. Прибыл в ремонт после зверств другого сервиса.
Из неисправностей: естессно,пробитый SIC631 в одной фазе.как следствие-пробит SR32Q.Попутно в том сервисе пытками уморили в пробой pq38 или pq39(за давностью не помню).
Вишенка-выжженный разъем АКБ(видимо пытали подачей питания туда).
Сделано:выкуплен на опыты. Заказаны компоненты на всем известном маркет-плэйс.Прибыли. Минутка юмора.Я увлекаюсь лазерами.Так-как трафареты вусмерть кривые-заказал под старинный станок китайский,с широкими полями.Отшинковал лишнее лазером,потом доработал дремелем. :-) SR32Q перекатан на свинец,заменен на личной термопро.SIC-площадки перелужены на свинец,заменена.ну и замена ключа.
Предитог: ноут работает.пройдены тесты,назначен,как подменный,иногда используется.....
Итог:Прошло неск-ко мес-в периодического использования.В один из дней-стоит в простое на столе,активен.Хлоп-BSOD.Вентилями не выл.
После-на кнопку реакции ноль,БП естессно в защиту при подкл.
Вскрытие: пробит SIC631 соседней фазы.Проц покойник.
Вопрос...Что ему надо?(у меня подозрение на заговор производителя(доля юмора))......
Можно в личку....
 Заголовок сообщения: Re: razer blade 14 2017 (rz09-01953e72 betty r6)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023 15:06
... был такой случай в нашей деревне... менял одному мужику FCH аж три раза ... он уже п из деть на меня начал, но внезапно проговорился, что часто подключает к USB 3.0 мобильный хдд... и иногда тот подолгу у него висит на порту... я ему предложил приобрести юсб-хаб активный .. в итоге клиент потом приседал и делал КУ ..
.. как это относится к вашей теме ?? ... да никак ! .. просто каждый человек кузнец своего щастья, ну и проблем соответственно .. :)
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
