Текущее время: 02 янв 2026 23:08
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024 14:50
Всем доброго! Имеется данный аппарат. Заблокирована загрузка с внешних USB носителей. Пользователь снес систему и отформатировал SSD. Теперь имеем следующую проблему: при попытки снять защиту загрузки с внешних носителей возникает ошибка "поиск администратора не дал результатов", попытки переустановки OS через интернет предлагает только macOS Sierra и тоже на самом старте выдает ошибку "не удается связаться с сервером восстановления" Какие варианты решения?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024 14:55
Извиняюсь, не могу поменять название темы! :Macbook Pro 15 2018 A1990. Заблокирована загрузка.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024 17:16
Аналогичная проблема.
1 в 1
получилось у Вас решить проблемму?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024 17:32
Сам спросил - сам отвечу:
рекавери и восстановление High Siera запускается при нажатии кнопок Shift+Option+Command+R - это восстановление операционки с которой мак вышел в свет.
и в это рекавери по сути бесполезно, т.к. восстановить систему не получится - старая она и видать репозитории с образами уже отключены.
нам нужно зажимать другую конфигурацию конопок без Shit !
Option+Command+R - это рекавери с последней доступной версией для мака. в нем процедура установки проходит без поблем и устанавливается macOS Ventura
cron
