Текущее время: 07 май 2026 08:56
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024 16:03
Подскажите пожалуйста как можно, на плате Asus GL753VD с RGB подсветкой клавиатуры, установить обычную(с красной подсветкой) клавиатуру? Достаточно если просто выпаять на плате микросхему RGB или бесполезно, что либо делать? Необходимо ,что бы подсветка на клавиатуре без RGB работала.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024 17:22
Подцепил клавиатуру с красной подсветкой в место клавиатуры с RGB, сама клавиатура работает а вот подсветка нет. Старая клава с RGB и соответственно подсветка работает.
Но мне необходимо, чтобы у клавы MONO_KBL работала подсветка на плате с RGB. Если это технически возможно то как, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024 22:40
В схеме же указано...
И скорее всего IT8186FN придется шить прошивкой nonROG(смотреть по моделям на техподдержке)
Презентация1.jpg [ 142.65 КБ | Просмотров: 461 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
