Текущее время: 16 янв 2026 04:59
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024 13:52
ASUS G752VS-GB081T REV 2.1
CPU I7-6820 SR2FL
GPU N17E-G2-A1
озу 64gb 4 слота по 16gb менял по разному в разные слоты
Доброго времени! пришел ноут на ремонт с пробитым ключом по питанию процессора проц звонился в ноль. Восстановил цепь питания заменил процессор клиент с алика заказал. Щас ведет себя так включается все питания по дросселям подымаются в норме потребление по току прыгает 1.2-1.6А затем останавливается на 1.35А .Осциллограф показывает что биос читается. Не подается питание 3в.на матрицу.Может есть у кого дам биоса?Попробовать перепрошить здесь 3 флешки возле: 1)проца 25q80e , 2) хаба 25q64f 8mb,3) мульта 25q80dv 1mb. Не исключаю что видео чип перегретый термопаста была сухая радиатор забитый такое ощущение что не разу не обслуживался.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024 20:04
... бекапы предоставьте..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024 15:06
CPU I7-6820 SR2FL
GPU N17E-G2-A1
Asus Rog G752VS .rar [3.94 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024 17:22
G752VS.rar [3.67 МБ]
... чистый дамп... про остальные SPI цитата
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 13:17
Прошил биос включается но изо не дает .отличие в конце когда должно появится изо потребление возрастает до 2.5 ампера и остается, в это время напряжение на процессоре подымается с 0.7в до 1.4в и процовский кулер начинает крутить на всю.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 14:46
