Текущее время: 10 июн 2026 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 23:14
Доброго времени суток, господа!
Мой 4рех летний любимец IBM ThinkPad T42 сегодня выдал номер - когда я брал его со стола на руки, ноутбук завис, изображение на экране стало мигать и дергаться...
При перезагрузке ноут завис снова.... И снова изображение с индикатором процесса загрузки стало мерцать и дергаться во все стороны.
Практически полная разборка лэптопа и выгребание из него кучи пыли не помогли: ноут продолжает зависать и как правило это происходит при наличии физической нагрузки на него - то есть давление на корпус, и, видимо, как следствие, деформация материнской платы... Есть еще подозрение на контактный узел от экранного шлейфа и девайсов вокруг него... Но не знаю, как это дело проверить....
Вот и сейчас пишу с этого ноута, но знаю - стоит посильнее ударить по клавиатуре и он зависнет.
Посоветуйте пожалуйста, что можно попробовать сделать?
Или все безнадежно и проще попробовать купить новую мат. плату?
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 23:16
Необходим ремонт материнской платы. Или ее замена - на выбор :roll:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 23:17
У них есть небольшая типовая проблема - ЮГ отваливается. Главное чтоб отвал не повредил посадочные площадки, тогда можно обойтись "малой кровью".
У них типовая проблема не юг, а видео. Юг i82801DBM (ICH4-M), и поэтому скорее будет полным трупом по USB, чем будет давать такие глюки...
Вообще у всей серии T40-х IBM'ов и аналогичных R5x все BGA-чипы и разъем процессора сгруппированы в одном месте платы. Поэтому и трудно понять, что является источником неприятностей. Т.к. греешь какой-то определенный чип, а греется все и сразу.
Последний раз редактировалось Gaal Gyorgy 11 авг 2009 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 23:22
USB работает.
я могу как-то что-то проверить?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 23:25
По USB труп, если ЮМ исдох. А тут физическое воздействие. И нам уже много таких попадалось именно с отвалом.
-=MindHunteR=- писал(а):
USB работает.
Если опыта нет, то не советую даже разбирать IBM, чревато...
Последний раз редактировалось Lexis (Школин Алексей) 11 авг 2009 23:26, всего редактировалось 1 раз.
-=MindHunteR=-
я уверен, что южный мост у Вас в норме.
Можете произвести такой эксперимент:
а) полностью разберите ноутбук.
б) нужны: мат. плата, процессор, модуль памяти, система охлаждения, клавиатура, матрица, ЗУ или аккумулятор.
в) включаете ноутбук в такой минимальной комплектации и начинаете пытаться отдефектовать в каком конкретно месте нажим дает эффект.
Только вот вопрос - если узнаете точно, что проблема в видеочипе, то поход в мастерскую по ремонту ноутбуков ведь не отменить!?
Lexis
см. выше
Аргументирую - видеочип представляет собой более горячий компонент системы и, как следствие, чаще подвергается циклам охлаждение-нагрев. И поэтому чаще должен 'отваливаться'.
Юг холоден и находится на периферии.
PS:
Плюс IBM (и сразу минус) - вся документация по сборке-разборке ноутбуков лежит на оф. сайте. Вместе с точными комментариями куда какой винтик надо завинтить с каким усилием.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 23:32
Я сегодня его разобрал до последнего винтика и собрал. Это как раз непроблемно....
Но паять мать, я бы пожалуй не решился... Хотя.... Терять то все равно нечего...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 23:33
Gaal Gyorgy
Не видел добавление аргументации, но тем не менее - я не отрицаю ваши доводы, дело в том, что с дохлым видео встречал, с оторванным - нет, во много раз чаще попадались с оторванным югом (если речь идет о деформации) :)
-=MindHunteR=-
Тогда тем более стоит обратиться к профессионалам, а не мучить больного. Расскажите симптомы, там разберутся.
Последний раз редактировалось Lexis (Школин Алексей) 11 авг 2009 23:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 23:34
терять как раз есть что - возможность быстрого и безболезненного ремонта. Сравните стоимость новой (точнее - еще одной) материнской платы (с ebay, например), стоимость ремонта и сколько Вы потеряете в случае неудачной самостоятельной починки.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 23:36
Gaal Gyorgy
да я могу попробовать это сделать...
проблема в том, что поход в мастерскую обойдется дороже, чем купить юзаную мать, что тоже относительно недешево.
Поэтому и пишу сюда в надежде, что смогу что то сделать сам - руки у меня растут из правильного места. Но надежда моя тает....
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 00:39
Gaal Gyorgy
Вобщем порыл тут на форуме....
Похоже действительно у меня отошел один из BGA чипов.
Всем спасибо.
Nothing's real...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 01:04
Юзаную мать купите с теми же проблемами сразу или через небольшое время они о себе напомнят. Реально новые - очень дорогие. Поэтому несите в сервис где есть оборудование и грамотный мастер. Менять или реболить (кому как нравиться) надо оба чипа - юг и видео, сразу.
Стоят они рядом.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 01:10
я даже не представляю где мне найти такого мастера.
к сожалению в Израиле, как правило, не чинят технику, а выбрасывают и покупают новую.
даже если найду мастера, то предполагаю что меньше 80 долларов за эту работу ему нерентабельно будет работать. а за эти деньги можно купить новую мать на ebay.
вот так то....
Nothing's real...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 01:14
-=MindHunteR=-
80 баков за эту работу - копейки!!! Если мастер грамотный, то стоит пойти на такой ремонт. И помни пословицу - "Скупой платит дважды!!!"
ЗЫ За мамку в 80 баков можешь попасть на бОльшие проблемы. И будешь покупать их 10 штук.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 01:15
какие могут быть проблемы с новой матерью? тем более что она на гарантии.
Nothing's real...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 01:17
не факт! :roll: Один личный ИБМ пахал и пахал без проблем такого рода... Пока я его не грохнул по USB. Но это другая песня! При этом он не был из ремонта. Там ревизий мамок было до чертиков.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 01:20
Во-первых она будет не "новая", а такая же, только ей до подобного глюка осталось жить неделю-месяц, а во-вторых, она может быть уже ковыряная, хотя если она работает, то это лучше, поскольку скрытые дефекты уже устранены. ИМХО
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 01:23
нет вы не правы. если на ebay написано, что мать новая, то она реально новая. иначе продавца выкинут с ebay в секунду. поверьте моему многолетнему опыту.
я попробую поискать мастера, тем не менее.
Nothing's real...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 01:25
Разумеется решение за Вами. :) Но тем не менее (также по своему опыту), тот же продавец вам может сказать, что либо доставка мамку покалечила, либо её повредили.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 01:28
есть один очень простой критерий. На 'поздних мамках' для T4x чипы на текстолит приделаны красными точками компаунда. На 'ранних мамках' такого нет. Так вот - мать из ремонта будет с оторванными точками. Визуально будет выглядеть как их отсутствия на части чипов... С другой стороны, китайцы умеют сами заливать компаундом чипы, правда, они обычно используют его другого цвета...
Они могут быть устранены, а могут и не быть устранены. Слишком много вариантов.
Последний раз редактировалось Gaal Gyorgy 12 авг 2009 01:29, всего редактировалось 1 раз.
по матери видно когда она новая, а когда нет..
я вот свой ноут разбирал... выцвевшая вся, на радиаторе пылью покрытие потерто...
а новая блестит вся...
там существует целая система защиты покупателя, которая на удивление четко работает.
так что если уж я буду там покупать - уверен на все 100 что все будет как надо.
но как я и сказал, я попробую найти мастера.
Nothing's real...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 01:39
вот и я о том
:D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 01:41
Nothing's real...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 02:15
Нету щас на ибее реально новых матерей на эту серию. Когда были, они стоили примерно 500, рабочие да, там есть.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 08:16
Почетный Мастер
Эээ... нет. Ни в коем случае! Вас могут легко кинуть и не поперхнутся.
Есть у меня один знакомый, уже несколько лет покупает всякую новую технику (мониторы, ноутбуки, пда, телефоны) как раз там. Так вот: примерно 30% приходит в состоянии "не работает" (сейчас неважно, что именно под этим подразумевается). Гарантии разумеется никакой от продавца он не получает (либо получает, но с условием пересылки обратно продавцу "для выяснения возможности предоставления гарантии" :shock: ), и серийный номер часто сорван/затерт.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 13:11
я там совершил около 200 покупок за последние 4 года.
из них большая часть это всякие разные электротовары, включающие в себя ноуты, телефоны, комплектующие для настольных компов.
за все это время может раза 2 были проблемы, которые были разрешены в мою пользу.
я согласен, там есть лазейки, по которым продавцы могут окрутить вокруг пальца, если захотят. поэтому надо хорошо искать товар и грамотно пользоваться защитой PayPal'а в случае проблем.
Nothing's real...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 13:32
Ну, ну :)
Одно дело когда покупаете готовое изделие, другое когда запчасть, особенно электронную. Набример мат. плату. Если плата рабочая и без внешних дефектов, то практически не реально доказать отличие новой (реально новой) и рефарбишед. В лучшем случае Вам ее поменяют по гарантии если есть проблемы с ее работоспособностью. Тока срок гарантии как правило 30-90 дней.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 14:22
Юлий, Вы правы.
Но с другой стороны, есть неплохой шанс что мать будет работать и работать, а цена ее в разы меньше, чем цена ремонта в Израиле.
Ситуация осложняется еще тем, что мастер может сидеть на другом конце страны, и 2 раза к нему съездив, я добавлю еще полтиник долларов к цене ремонта.
Вообщем палка о двух концах.
Nothing's real...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 14:26
Юлий, Вы правы.
Здесь на форуме есть Мастера из Израиля. Спишитесь, созванитесь, договаритесь. Может не все так страшно и они Вам сделают со скидкой по разумной цене.
Зарегистрированные пользователи: Dovgon
