Текущее время: 17 июн 2026 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 09:37
Добрый день.
На прошлой неделе получил станцию ИК650 мини, осваиваю. Тренируюсь на трупах и полутрупах.
Столкнулся с такой проблемой: темнеют платы и чипы при пайке ноутбучных плат. При пайке десктопных плат помимо потемнения плат и чипов еще и оплавление пластиковых столбиков с нижней стороны платы от разъемов PCI и PCI Express.
Инструкции на сайте все прочитал и не один раз. Всю подготовку и установку выполняю точно по инструкции. Оборудование заземлено. Датчик на плату ставлю с термопастой. 3Д диафрагму ставлю размером примерно на 10мм больше чипа с каждой стороны. Высота установки верхнего нагревателя примерно 10 мм от чипа до нижнего края 3д диафрагмы (пробовал ставить 10 мм до платы - результат тот же).
Настройки использую по умолчанию. Профили использую стандартные из приложения.
Перечитал всю ветку на форуме, но решения для себя так и не нашел.
Обязательно ли ставить датчик на термопасту? В видео от АСЦ и других датчики ставят на сухую.
Есть ли еще какие-нибудь рекомендации по устранению потемнений плат и чипов?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 13:48
про фторопластовые стойки ничего не написали, или вы плату прямо на стол ложите?
датчик ставить как можно ближе к зоне пайки 5мм(к чипу) я ставлю на каплю флюса...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 13:53
стандартный профиль до конца выжидаете ?
я толкаю чип ,и когда поплыл-то снимаю его, а процес по профилю останавливаю....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 15:07
стойки стандартные из комплекта термопро, 15 мм
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 15:08
пробовал также - все равно темнеют
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 15:31
датчик нужно ставить не по видео, а правильно !
максимально близко к чипу и по возможности на медные дорожки или медные полигоны
они максимально точно передают тепло
только на плоскую поверхность и можно мазнуть чуток КПТ (но не обязательно)
часто темнеет не плата, а флюс, который в ней всегда чуть присутствует
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021 13:24
troun писал(а):
Добрый день.
Ну вот два комбайна снятых на одной и той же ИК650 мини: Изображение просто один был уже все, а другой еще нужен. Момент отпайки и запайки, в случае с бессвинцовыми припоями, лучше контролировать самостоятельно, а не полагаться на профиль и дожидаться его окончания. А на счет пластика даже хз, не представляю как его можно подплавить на таких температурах.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023 12:47
Здравия всем! Прошу не судить строго, тема для меня важная, бизнеса не имею, самообразования для!, буду очень признателен всем, кто откликнется! @maxlabt попросил и я присоединяюсь к его
просьбе. Понимаю занятость мастеров, простите великодушно! Крайний раз профиль здесь для станции с НП34-24 выкладывал @Maxim Skridonenko
11 лет назад и тот для PB+ припоев :( .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023 16:38
BULDOZERIST я уже имею свою ик-650 про. напишите в личку что вас интересует, помогу чем смолгу
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024 18:24
добрый день всем ик 650 про ик кд1-10про при включении error8 потом пищит 4 раза , термодатчик температуру показывает, нагрев не включается никто не знает что это за ошибка?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024 19:12
termouse писал(а):
всем ик 650 про
Спасибо! :-)
Знает. Позвонить производителю не вариант? Если Влада не поможет, то Евгений уж точно сможет помочь.
