Текущее время: 17 май 2026 15:02
 Заголовок сообщения: Разборка сетевого адаптера.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 20:06
Глупый вопрос - как разобрать сетевой адаптер)?
Делловский, 65w-ac
ha65ns2
Понимаю, что поддевается как-то - винтов нет, но не понимаю как это сделать, не раскурочив его полностью)... Может какой секрет есть, а то хотелось бы поаккуратнее, но никак не хочет вскрываться )....
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 20:07
По уголкам стучал, не помогает).
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 20:19
Плохо стучал ;) Я кроме как молотком по другому так и не придумал как их вскрывать :D
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 20:21
я беру хороший крепкий, в меру тонкий нож и начинаю надавливать с середины.Иногда постукиваю по ножу молоточком.
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 20:49
Всё, понял, он подклеен, аккуратненько не получится). Стучал по отвёртке или ножу сверху, по всему периметру).
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 21:55
Рекомендую стучать достаточно аккуратно резиновым молотком поставив БП на резиновую поверхность. Ставить лучше всего на один из углов и бить по углу находящемуся по диагонали. Генеральная задача - таким образом разрушить клеенный шов. При определённых навыках БП открывается без явных следов вскрытия. После вскрытия ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить на отрыв всех массивных элементов
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 07:23
я обычно тонким ножом и молотком по периметру, если все делать аккуратно, то следов вскрытия после склейки практически невидно и детали не отваливаются. (иногда вместе молотка использую аккумуляторную батарею от упс :) :) :) )
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 12:35
нагрей шов феном (только без фанатизма- чтобы пластмасса не расплавилась) лучше отходит, и молотком резиновым как писали
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 17:23
Ножом тонким нормально распечатывается.Все выше методики в силе.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 19:55
Дриммелем можно аккуратно распилить по шву. Молотком резиновым не советовал бы, могут поотлетать (отломаться) детали внутри блока.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 08:10
Поубивал бы...
А КАК его потом, когда починиться взад собирать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 21:09
Не понял вопроса???? Дриммелем разрезаем клееный шов и открываем блок. Затем склеиваем назад. Что непонятно? Уже около 30 блоков открыл, где менял переломанные провода, все красиво и аккуратно получается. А молотком пробовал резиновым на резиновом коврике, если с первого раза не разбил, то элементы внутри однозначно поотлетают.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 09:26
Ни фига себе... Это с какой силой надо долбить чтобы элементы с платы отлетали? Сколько вскрыл обычным тонким ножом и молотком этих адаптеров и ни разу ничего с платы не срезал и не отлетело. Нож просто тупой должен быть, тогда пластмасса не разрубается, а расклеивается по шву и при обратной сборке следов вскрытия почти не видно.
Зарегистрированные пользователи: active90, Google [Bot], Tantol2006, Yandex [Bot]
