Текущее время: 21 апр 2026 22:15
 Заголовок сообщения: DP300A2A-S02RU нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 19:34
Добрый день.
нужен дамп на такой моноблок. В Сети не нашел, материнка ba41-02012a PLUTO Можно в личку или на мыло pav157@yandex.ru
 Заголовок сообщения: Re: DP300A2A-S02RU нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 22:25
...а где слитый дамп???...там вся подноготная...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 13:02
прикрепил
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 16:21
me регион вставил с другого битого дампа (вроде целый, в вашем его вообще нет); остальное от апдейта 05KLM
пробуйте
в почту продублирую
upd перезалил ниже
Последний раз редактировалось Andrey Bogdanov (Doc) 26 дек 2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 10:33
доброго времени суток
нужен файл биоса, но скачать не могу, "не удалось доставить файл"
видимо прав не имею
больше нигде не нашел подходящий биос (нужно с внешним видео для данноо аппарата)
может кто нибудь поможет с файлом 05KLM_mix ? киньте в личку пожалуйста
по результатам отпишусь
сейчас на аппарате черный экран при включении (модель T01RU BA41-02012A)
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 12:12
почту дайте
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 13:02
nikas_andrey@inbox.ru
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 15:44
благодарю за биос :cool_cool:
зашил, аппарат завелся, сейчас буду тестировать
надеюсь неисправностей больше нет в этом аппарате
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 16:24
песец какой-то, ранее выложенный мною же качать не дает
пытаюсь перезалить "Слишком большой размер вложения. Максимальный размер закачиваемого файла: 2 Mб."
с такими ограничениями можно только на аппараты 10летней давности лить
https://comsystem-tlt.ru/Bios/SAMSUNG/05KLM_mix_work_(DP300A2A).rar
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 16:44
Моноблок Samsung DP300A2A (PLUTO)
нужен дамп из микросхемы W25x20 с обратной стороны платы, расположение на фото, готов заплатить 500 руб за труды
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 10:17
Здравствуйте, у когонить есть биос на модель ba41-02011a, та которая с дискреткой?
02012а шил - черный экран
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 18:45
Держите.........
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024 23:58
Добрый вечер добрым людям. Поделитесь, пожалуйста дампом BIOS для DP300A2A-S02RU.
Принесли моноблок SAMSUNG DP300A2A-S02RU с проблемой: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Т.е. принажатии на кнопку она загорается, в верхнем левом углу появляется значок PC. Как монитор работает. А грузить BIOS не хочет. Нашел в небе биос от другой версии DP300A2A-T01RU. Майн такой же, как и у меня BN41-02012A Pluto v.1.1. При включении выходит в биос и ругается на контрольную сумму. Жму F10 и перезагрузку - опять вылетает в BIOS.
Прошу дамп для SPI GD25Q32.
Можно на мыло kirilykra@sura.ru.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024 17:46
... бекап своего дампа выложите ...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024 10:41
Вот считанный дамп GD25Q32, с которым не грузится моноблок.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024 15:31
dp300a2a.rar
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024 18:03
dp300a2a.rar
К сожалению, с этим дампом совсем не включается... :du_ma_et:
С родным включается в режим монитора.
Что-то не подходит... :(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024 18:15
Вернее, включается в режим PC, ПОТОМ ПАНЕЛЬ ГАСНЕТ и продолжает крутиться вентилятор. На клаву не реагирует. Кнопкой отключается.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024 18:19
.. этот дамп именно для вашей ревизии 300A2A...KLM , если вы с ним не напутали...
... возможно у вас другая проблема, а не биос ..
.. над твоим постом давали прошивку скалера.. попробуй перешить...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024 18:37
..еще один ..
05KLM.rar
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024 22:59
О, W25X20 помогло. Залил обратно родной дамп GD25Q32BV, перезаписал прошивку скаллера дампом из темы и сразу завелся. Полного результата нет, т.к. уже 15 минут идет проверка и восстановление винды. Как всё окончательно проверю - доложу.
Спасибо за помощь. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024 00:07
Короче, всё нормально. Мой дамп BIOS рабочий - можно пользоваться. Винда загрузилась, все функции доступны. Еще раз спасибо "дядямише".
Я бы тему предложил закрыть, но не я ее открывал... :-)
