Текущее время: 25 май 2026 09:46
 Заголовок сообщения: Ищу дамп bios asus k42jr rev 3.0
СообщениеДобавлено: 31 май 2024 17:23
Друзья, помогите пожалуйста, нужен дамп bios asus k42jr rev 3.0 Не стартует после манипуляций и замены акб. Ветилятор крутит, пытается стартануть hdd но тщетно. Дисплей не горит, на клавиши не реагирует.
Буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп bios asus k42jr rev 3.0
СообщениеДобавлено: 31 май 2024 18:40
... список всех манипуляций ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2024 20:39
Да,собственно ничего особенного из ряда вон не делалось. Ноут работал нормально,была жалоба,что акб не работает.В трее значек показывал заряд,все как обычно.На офф.сайте была рекомендация скачать утилиту для тестирования батареи,но Майкрософт апстор не позволил её скачать.Там же была рекомендация зажать кнопку питания на 30-40сек и типо действуй по инструкции.Так и сделал,но вот комп после этого действия больше не запустился. Отключил батарейку Биоса,не помогло.Оставил на пару дней это дело. Между тем разобрал аккумуляторную батарею.На банках 2,4 вольта. Разобрал все это дело,зарядил аккумуляторы,заменил сгоревший предохранитель 12АН3 ну и всё,батарея в рабочем состоянии.Подключил к ноуту в надежде что все будет ОК, но он так и не запустился.Включается,индикаторы батареи и внешнего источника горят,пытается запуститься( звуки CD и HDD),матрица не включается,процесс останавливается,вентилятор вращается,гонит теплый воздух. Внешний монитор,тоже ничего не отображает.Fn+F6 . Fn+F8 .Fn+F2 ничего не дают.
Вот собственно и вся история.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024 22:13
... а вот на дискретку дунуть забыл ..
СообщениеДобавлено: 31 май 2024 23:24
Да не забыл я. Просто решил прошить биос для начала, ну а если это не поможет,тогда дуну. По моему разумению зажатая кнопка питания не может никоем образом повлиять на дискретку.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024 23:37
K42Jr_F1405.rar
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024 11:47
О! Спасибо, "дядьмиша", дай бог тебе здоровья! :-|-: Надеюсь всё получится как задумано.))
