Текущее время: 11 июн 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 22:12
Приветствую всех!
Друг принес со своей работы аппарат ASUSPRO B9440UA, побывший в двух офф сервисах.
Причина обращения в сервисы: со слов хозяина этого ноута, на штекер зарядки уронил телефон и сразу после этого пропала зарядка.
В сервисах за ремонт просят порядка 20 тысяч.
Выяснил что этот порт не работает целиком, то есть ни какие USB устройства не определяются. На плате этого порта присутствует микросхема nxp gp053, может ли она быть виновником?
Разъем целый, под микроскопом просмотрел пайку, отрывов нет
Встречался кто с такой платформой?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 22:21
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/CBTL08GP053.pdf
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 22:33
Да, документацию видел, на сколько понял это переключатель интерфейсов в зависимости от того что подключено, но как это работает не понял...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 22:55
питание через нее точно не идет. наверняка там есть charger. с него и надо начать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 23:53
Согласен! Так как от этой платки до материнки отдельный силовой шлейф
Но здесь особенность в том, что родную зарядку от этого ноута можно втыкать в телефоны, технология QC (заявленные вольтажи на блоке - 5/9/12/19 вольт)
Соответственно, нет общения по USB=нет выхода с зарядки=0
Если на разъем подать напрямую 19В (что делалось в СЦ от универсальной ЗУ) то все заряжается. Только напрямую оставить нельзя, так как в этом порту используется фирменная док станция ASUS и зарядка должна происходить через неё
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022 15:07
Приветствую! Вам удалось найти причину и ее решение? столкнулся с такой же проблемой на этой модели, подскажите что сделали.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022 16:06
К сожалению разобраться не смог, так и вернул назад.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024 23:54
Stitch2 писал(а):
Приветствую всех!
Поднимем тему ? Такой же аппарат,адаптер не поднимает напряжение до 19в по протоколу PD, платка с USB-C отдельная , находится в матричной части, на ней пресловутая микрушка GP053, при принудительной подаче 19в на B+ заряд осуществляется. На всякий случай заменил разъем, родной был знатно потрепан. Действительно ли только она отвечает за протоколы, либо это всего лишь некого рода защита линий даты, а всем управляет нечто , находящееся на основной плате ? Вроде как типовуха, но все усердно молчат про этот узел )
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024 19:25
Ищите на плате PD контроллер.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024 01:25
Обмерил все вокруг него еще тогда , включая все линии дата. Но у него есть своя прошивка, разукрашен краской. Смысла заказывать новый "пустой " не вижу , зовут его USB PD CONTROLLER PTN5100BSMP NXP . Перед совершением лишних действий решил тут посоветоваться. Файлик борды на всякий прикрепляю.
ASUS B9440 MB REV2.0 (60NX0150-MB1010).fz.zip [93.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024 12:58
Есть в nbzip, уточните у него, могет она с прошивой.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024 02:11
Что касается нбзип - сайт поломан - не дает восстановить пароль - выбрасывает при нажатии на главную страницу, телефон контактный выключен. Что касается моего ремонта - видомо пора обратиться к окулисту. В краске соседняя микросхема (MCU) , ПД контроллер без краски , заказал с мск. Придет , поставлю , отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024 06:39
Timreid11rus писал(а):
сайт поломан
Все работает. А телефон заработает через пару дней. Из китая возвращается человек :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024 09:13
сайт поломан
Клац на кнопку - "Забыли пароль ?" - Перенаправление не на форму восстановления, а на главную страницу ) По крайней мере так было вчера )
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024 20:11
Отчет - PD контроллер заменен, все работает в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024 18:51
Счастье было не долгим . Клиента винить не хочется, пока беру вину на себя. Новый контроллер отработал ровно пару недель и снова сдох. Микруха пробита по выводам 17,18 - выводы подписаны +V_MCU_A_PWR. Либо ей что то прилетает снаружи, пока работает PD и по плате расходится 19в ( предположение, что с зарядки может придетать все 30 по причине глюка ) , либо U4603 ведет себя нестабильно. Гляньте борду , нужен полезный совет . Поставлю новый контроллер , буду заряжать , разряжать, мять, крутить, поломку словить не получится.
