Текущее время: 22 ноя 2025 15:26
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024 11:40
Здравствуйте Всем! Принесли ноутбук Ноутбук HP 15-dc0054ur
Плата DAG3DBMB8D0
Процессор - SR3Z0 (i5-8300H)
Хаб - SR40B (HM370)
Мультконтроллер - IT8987E-BXA
Видео- N17P-G1-A1 (GTX1050Ti)
Принесли с неисправностью, не включается, со слов клиента он его выключил и следующий раз он уже не включился.
Следов залития не обнаружил, короткого на плате нет, при нажатии на кнопку вкл. 3,3В пропадает, основной биос с чистым МЕ регионом прошивал. При подключении БП светодиод на разъеме сначала загорался несколько раз потом перестал совсем, блоки пробовал оригинальные. Питание 19,5 на плате присутствует, дежурка 5В появляется, еще появляется 1,1 вольта на катушке, корая находиться у шим котроллера L8=5G. и 3В на катушке которая находиться с боку от разъема аккумулятора(это зарядка аккумулятора), к сожалению схемы нет и поэтому название катушек указать не могу.
Аккумулятора нет, клиент работал на ноуте без него.
Подскажите пожалуйста на этой плате дежурка 3,3 должна сразу появляться,(без аккумулятора), или после
нажатия на кнопку ВКЛ.?
На какой катушке должна быть дежурка 3,3?
Есть ли на эту плату у кого схема или Boardviewer, (в открытом доступе не нашел)?
Подскажите пожалуйста, что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024 12:55
на влабе есть борда, правда на ревизию С, но думаю можно и по ней ориентироваться...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024 14:39
У меня к сожалению, в данный момент не хватает баллов для скачивания схем на влабе.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024 15:03
DAG3DBMB8D0 .rar [134.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024 15:50
DAG3DBMB8D0 .rar
Спасибо. Скажите пожалуйста, а почему название и номиналы элементов не отображаются ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024 15:58
Я правильно понял, дежурка 3.3 это катушка PL101, на которой, как я в начале писал при подключении блока питания(без аккумулятора), появляется всего 1.1В вместо 3,3.? А шимка стоит с обозначением L8=5G.
Подскажите пожалуйста что за шим контроллер L8=5G?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024 17:38
servis67 писал(а):
L8=
RT6256BGQUF
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024 16:18
Сделал замеры на шимке PU101(RT6256BGQUF) VIN -19,5V : LDO3 - 3,3V: а на LX и VOUT всего 1,1V. Непонятно это сама шимка неисправна или напруга просаживается, сопротивление на катушке PL101 15k. Шимки в наличии такой нет надо заказывать. Есть у кого,пожалуйста, кусочек схемы с дежуркой и чержером (BQ738)? Хочу проверить обвязку, а номиналов нет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024 11:47
А вот на шестой ноге EN ( PU101(RT6256BGQUF)) всего 0,3V.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024 12:04
EN должно быть 3,3, по борду посмотрел сигнал S5_ON приходит с мульта (нога 100), но которой тоже 0,3V в место 3,3V. От сюда вопрос, это мульт дохлый или его прошивка? Мульта такого нет, чтобы подкинуть.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024 00:08
Феном градусов 200 подуй на мульт на расстоянии примерно 7 см , ну чтоб тепленький был нормально таки , вставь питание - если включился - то скорее всего либо обвязка вокруг мульта ( керамика какую-нибудь например ) , либо сам мульт ( помни о том что крайне редкое явление).
Ps: часто бывает так , что хватает и тепла от пальца подержать на мульте - он врубиться . Но опять же - это не значит что мульт - проверяй обвязку.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025 15:03
Вернулся к данному ремонту. Ради эксперимента отпаял 100 нугу на процессоре, на которой в место 3,3 EN было 0,3 вольта, и после подачи на плату 19v дежурка 5v и 3,3v появилась, соответственно на шимке дежурки на шестой ноги EN появилось 3,3v, но плата так и не стартует, хотя обе флешки прошивал. Буду пробовать менять мульт.
Вопрос, на этой платформе мульт прошивается или нет?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025 16:06
Поменял мульт на новый, совершенно ничего не изменилось. Дежурка 5V есть, а в место 3,3V всего 1,2V. На 6-й ноге (EN) шимки дежурки 5V есть ,соответственно, 3,3v. На 6-й ноге(EN) шимки по 3.3 также всего 0,35V. При нажатии на кн.вкл ничего не происходит, стал только подмигивать светодиод на разъеме питания. Флешки уже шил несколько раз. Да еще, на флешке основной питания вообще не какого нет, на второй питание 3,3 есть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025 21:15
... да ..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025 14:19
... да ..
А можно пожалуйста дамп прошивки мульта скинуть?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025 16:00
084DA.rar [7.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2025 16:38
Вернулся к данному ремонту. Попробовал прошить замененный мульт с помощью программатора вертьянова , но не получилось, так как программатор не видит мульт. Стал разбираться сделав замеры на мульте, на 11 ноге оказалось 0V в место 3V, напряжение +3VPCU_KBC на всех ногах есть, ACIN# 97 нога -3,2V есть, LID_SW# 123 нога 3,2V есть, ES_RST# 48 нога 0V?,что еще заметил на кнопке включения есть 3,3V(при нажатии отрабатывает в 0V), а вот на 107 ноге(куда приходит +3,3 с кнопки) напруга есть, но при нажатии на кнопку на 107 ноге с 3.3V отрабатывает не до 0V а до 0,3V, непонятно почему так.
И еще разобрался с сигналом EN, на шимку по 5V он приходит с 128 ноги мульта(сигнал 5VS5_ON), а вот на шимку по 3,3V этот сигнал приходит с 100 ноги мульта(сигнал S5_ON) и у меня он всего 0,3V в место положенных 3,3V и по этому в место 3,3V дежурки всего 1,1 V.
Я так понимаю, что мульт прошить не смог, так как нет питания 3V на 11 ноге, или я не прав?
От куда на мульт приходят эти 3,3V?
СообщениеДобавлено: 31 май 2025 16:56
В цепи AD_ID (замер сделал на R5118) 0,68V, так и должно или нет?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
