Текущее время: 11 июн 2026 04:28
 Заголовок сообщения: Флешка -тестер
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024 13:46
было время когда я пальцем мог определить дохлый север или нет по температуре проца и выложил это здесь,помню мастера здесь пальцы гнули и смеялись, предпочитая. секундной диагностики целый ритуал поиска неисправностиЮобложиться осцилографами,тестерами,бубнами и искать полдня сигналы,а потом смотрю уже никто не смеётся и пальцами своими растопыренными температуру меряют,так все это к тому,что выкладываю новый способ поиска неиспрвности,у меня есть флешка на которую установлеа загрузочная винда,так вот если приносят неисправный ноут,то с помощью такой флешки можно почти сразу определить неисправность,стандартная флешка с индикатором,так вот вставить такую флешку в комп и сразу по поведению флешки всё видно,моргнула один раз,значит проц жив,моргнула два раза значит биос жив и т.д смотрите на практике за поведением флешки и будет всё ясно,а для этого надо сначала руку набить самому,как ведёт флешка рассказывать не буду сами составляйте свой алгоритм,ну как то так.
 Заголовок сообщения: Re: Флешка -тестер
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024 22:33
Мне вот интересно, а что заставляет человека писать подобную ахинею?
Неуж то настолько делать нечего...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024 12:11
делать нечего,тебя же никто не заставляет это делать,обложись тестерами и осцилографами и ищи дохлую деталь месяц,поэтму у тебя и заказов много,наверно на ноут месяц уходит . :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024 12:17
Сергей Нестеренко Size современный ноут ремонтируется в течение двух часов.если конечно проц не убит или видюха.хотя при наличие проца,то тоже можно вложится в два часа.там сейчас ничего на платах нет,мульт,питание и биос.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024 14:55
Умный наш :-)
не вопрос.
плата DAX8JMB16E0
Нет питания на проце. Все сигналы есть, прошивка правильная сам собирал, да и пробовал чужую.
Сопротивления по процу SRFFW все нормальные.
управляет шим MPS1914 .
Вопрос к тебе умный, каторый за пару часов всё ремонтирует. :-)
Как мне к нему подцепится ? какой прогой и какой отверткой?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024 17:19
поржал от души,мне когда такие умники приходят и начинают пальцы гнуть и говорить типо у них там сигнал не идёт,там лампочка не горит и тому подобное,то я говорю,что я по телефону,на пальцах и по интернету ноутбуки не ремонтирую.это понятно? :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024 17:21
насчёт правильного сопротивления проца просто анекдот :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024 20:47
Петрович, старый ноутбук ремонтируется еще проще.
Но 2 часа возиться там почти всегда не с чем.
Если не залитый, или какая интересная ситуевина.
Я именно про рутину.
Хотя если флешками твоими то, наверное можно.
Какую ты там деталь месяц ищешь "осцилографами" - понятно только тебе.
А анализировать твои писюльки - себя не уважать :)
Извини, но как есть.
SinSe
Все сигналы есть
Думаю и так понятно, что какого то нет. Разнет питаний ядер проца.
Кстати мы о ядрах говорим?
А то у SRFFW - куча питаний так то.
Если о ядрах, то чтобы ответить чего не хватает - нужно знать что есть.
если списочком отпишете - гляну как смогу. Но не быстро - извините.
Для быстрых ответов есть Петрович, быстро, но бестолково правда)))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024 18:19
Сергей Нестеренко Size как обычно бла.бла.бла.а как насчёт фото ноутбуков которые тебе клиенты несут и у тебя завалы.ведь фото то обещал,а сам в кусты,как всегда ничего нового.слышь анализатор писюлек шёл бы ты сигналы в проце искать или как всегда в кусты шмыганул.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024 18:21
Сергей Нестеренко Size чё то по твои м словам у тебя работы валом,а на одежду себе ещё не заработал,всё в майках ходишь. :-)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024 18:28
кстати недавно тоже хрень была по питанию ,ноут не запускался,тестером всё красиво было,стояла отдельно микруха которая давала пять вольт,,на тестере всё идеально,на осциле шла пила,замена микрухи дала идеальные прямоугольники на осциле.ноут запустился.
