Текущее время: 22 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: FX506HCB не работает RTX 3050
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024 13:33
Плата Quanta DANJJMB1AAQ Rev A
Видео RTX3050 GN20-P0-D-A1.
Плата без следов ремонта, прошивок биосов, следов залитий. Из неприятного только потемневший текстолит под зонами VRM.
Проблема в том что частота ГПУ всё время 210 Мгц, что в 3D, что в простое. Иногда в простое на доли секунды поднимается до 1500Мгц, и опять вниз. Питание всё время 0.65в, при скачке до ~0.75в. Подключился к шиме MPS2884A, там ошибок в работе не увидел(знать бы как они ещё выглядят, только изучаю эту тему), за исключением значения Input Power(W), оно скачет 5,00 - 10,00(что бы это значило?). В простое работает одна фаза, в 3D генерация есть на всех 4х.
При этом GPU-Z показывает какие-то странные значения по питаниям и мощностя видео. скан GPU-Z.
Откуда чип берёт эти значения?
Основной биос прошил(была версия 313, а на сайте под него только 311), видеобиос также прошил, взял с Techpowerup, там два варианта, 94.07.3A.00.F8(изначально был зашит) и 94.07.3B.00.9B(который зашил и который подходит под Subsystem Id: 1043 13FC видеочипа), безрезультатно.
Монитор питаний NCP45492 тоже подкинул с другой платы.
Видеопамять только два состояния, либо 1500Мгц, либо ничего. Исходя из схемы питание управляется либо 0, либо 1, соответственно 1.2в или 1.25в
Что это, странная смерть чипа? И откуда он берёт эти странные значения в GPU-Z?
 Заголовок сообщения: Re: FX506HCB не работает RTX 3050
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024 21:10
Это не та проблема, которая вылезает на них после обновления BIOS, лечится прошивкой правильного видеобиос с форумов? Слышал, но не сталкивался лично.
Оффтоп - хотел бы замер сопротивлений именно на такой рабочей плате:
PL402 между хабом и разъемом второго ссд NVME
PL401 в тех же краях возле флэшки биоса, удобно мерять на 2 керамиках рядом
Они же +VCCIN_AUX_PCH и +1.8V_S5
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024 13:07
Highlander писал(а):
PL402 между хабом и разъемом второго ссд NVME 611Ом
PL401 в тех же краях возле флэшки биоса, удобно мерять на 2 керамиках рядом 785Ом
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024 13:08
Может кто поделиться оригинальным видеобиосом от этой платы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024 01:23
Считано с моей платы - со слов клиента умерла после обновления, но занижено сопротивление хаба.
MX25U1630F@SOP8-150_20240924_1901.rar [298.12 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
