Текущее время: 08 дек 2025 01:49
 Заголовок сообщения: Asus FA507RE Quanta DANJNMB1AA0 Rev:A
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024 11:04
Всем привет. Есть ноут Asus A15 FA507RE, процессор Ryzen7 6800HS. После апгрейдов перестал включатся, то есть при нажатии кнопки поднимаются все напряжения на 0,5-1 сек и все. Все что смог проверил без схемы, бордвью тоже не нашел.
Пока только прошил биос и мульт IT5570VG-128, ничего не изменилось, включается на пол секунды и все. Прошелся по всем сопротивлениям, вроде везде в предлах нормы. Есть ли на него схему?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA507RE Quanta DANJNMB1AA0 Rev:A
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024 11:11
Regged писал(а):
После апгрейдов ... Есть ли на него схему?
а что за апгрейды?
Quanta NJN(M) там? не было пока схемы...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024 14:10
Просто обычные апдейты виндоус, не связываю с этим, просто говорю, что никот ничего не трогал. Там да, Quanta NJN.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024 14:42
Бордвью от NJS похожа местами, есть ли пхожая схема с таким райзеном?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024 18:54
Забыл написать, из напряжении в дежурном режиме присутствует только +3VPCU, После нажатии NBSWON# появляются S5_ON, S5_ON2 на 1 сек и все. Ни у кого нету значения нормальных сопротивления нагрузек на данной плате?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024 14:19
стереть мульт и зашить с оф,сайта, мульт должен сам втянуть
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024 00:15
Мульт прошили не один раз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024 00:29
наверное я не правильно выразился, программатором стереть, включить ноут и муль должен сам прошится из основного биос
