Текущее время: 24 апр 2026 15:33
 Заголовок сообщения: t430s нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024 09:57
Добрый день! Подскажите. Имеется t430s. Не работает подсветка, хотя матрица работает, ноутбук стартует. Осмотр показал, что поврежден конденсатор С397. Схему нашел, если я правильно понял, то надо проверить vint20.
Как правильно организовать ремонт? Это мой первый опыт, поэтому прошу прощения, если не дал нужную информацию.
2024-12-11 08.52.21.jpg [ 166.23 КБ | Просмотров: 1174 ]
 Заголовок сообщения: Re: t430s нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024 08:47
сам себе отвечу. замеры питания по разъему показали отсутствие питания VBL20. предохранитель F7 погиб, поставил перемычку. подсветка появилась.
теперь выяснилось, что аккумулятор не заряжается. лбп показывает, что при подключении питани с аккумулятором - напряжение проседает до 13 вольт, а сила тока до отсечки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024 17:52
... судя по тому, что у вас хлопнул F7, на который заходит VINT20, а выходит VBL20, у вас, кроме всего прочего, проблема с чарджером U7(BQ24760), на него тоже заходит VINT20.
... заодно проверьте мосфеты по линии CHARGER_OUT12 ..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024 03:05
дошли руки.
итог замеров.
на G8 ключа Q8 не приходит 19в.  R634 живой. не выходит M1_DRV. погиб TB62D515FG-GP?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024 04:23
добавлю. не знаю как редактировать сообщения. ноутбук запускаетмя и работает. кроме заряда батареии.
U7(BQ24760) проверил. avcc (36) - 19,7 ext_pwr (2) - 3,09 в
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024 14:04
нашел пробитый Q9. заменю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024 00:49
заменил Q9. действительно S-D был пробит.
теперь на G приходит 19 В, а на кнопку включения не реагирует.
-PWRSHUTDOWN не поднимается. VCC3SW на R522 присутствует - 3В. R539 на плате отсутствует, сигнал приходит в SHUTDWNIN# мультиконтроллера ТB62D515FG-GP.
Но с аккумулятора заводится и работает.
Правильно ли я понимаю, что мультиконтроллер под замену? И его придется прошивать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024 07:28
Продолжил.
Выяснил, что на charger не приходит ACDET, а вот VCC = 19,9.
На затворе Q49 - 0, на стоке - 0,5, истоке - 19,9.
Подозреваю, что сигнал -DOCK_ATTACHED_BAT_OP - может быть причиной. Там 0
На линии CHARGER_OUT проверил, мосфет жив - Q35.
Надо понять, почему ACDET нулевой.
Заметил странность, сопротивление R147 - 1M, а К148 - 1,8М
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024 12:14
Нашел, что на делителе R230 R232 не формируется 10B.
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
