Текущее время: 07 май 2026 18:08
 Заголовок сообщения: ASUS e210ma замена матрицы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024 13:53
Доброго времени суток. Имеется ноутбук Asus E210ma с обычной TN матрицей 11.6 дюйма с разрешением 1366x768 (pin 30 eDp, 1 канал), качество картинки родной матрицы не устраивает, хотелось бы заменить её на FullHD IPS матрицу (pin 30 eDp), работающую в 2-х канальном режиме.
Подскажите пожалуйста, будет ли совместима (работать?) FullHD матрица с двумя каналами на данном ноутбуке?
Самому разобраться в данном вопросе не получилось, буду признателен и благодарен тому кто, что-то подскажет.
Прикрепляю схему платы ноутбука в формате (*.cad), взята здесь.
Полное название платформы: Asus E210MA 60NB0R40-MB7201 Rev 2.1
 Заголовок сообщения: Re: ASUS e210ma замена матрицы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024 14:27
... простой замены на этой платформе не получится ...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024 14:48
Заменой нужного шлейфа с поддержкой двух каналов не получится обойтись?
И что делать в такой случае если TN матрица совсем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024 23:17
.1 Замена шлейфа не поможет... второй канал на матери не реализован ...
.2 Купить другой ноутбук ...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024 10:21
То ли схема врёт, то ли не не схема...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024 16:59
andrey.br писал(а):
То ли схема, то ли не...
... судя по борде 3 и 4 выводы разъема матрицы дальше ESD PROTECTION не идут ... а тамх у йеезнает ...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024 17:57
Эксперт по матрицам
https://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000033013
https://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000031601
https://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000003299
https://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000033125
На FHD 60Hz одного канала хватает и были какие-то матрицы с одним каналом(не факт, что 11,6)
Можно попробовать поискать даташиты и посмотреть на FHD
https://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000011015
https://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000019814
https://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000009877
https://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000031688
https://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000030346
https://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000034643
Если бываете в МСК - можно подъехать и попробовать поподкидывать.
Лучше ближе к вечеру, ибо днём народ бегает и собирает товар на отправки.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024 05:59
9 и 10 выводы на матери вроде как идут.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024 15:08
... в данном контексте, если я правильно понимаю ТС, ему необходимо стекло, двухканальное, с разрешением выше 1366 ... иначе какой смысл заморачиваться подобной заменой ..
... я допускаю, что два канала могут работать на этой плотформе, но в обычном разрешении.... а за высокое разрешение отвечают 3 и 4 контакты, идущие вникуда ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
