Текущее время: 13 июн 2026 05:46
 Заголовок сообщения: fujitsu siemens amilo a1650g
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 20:06
А где находится оперативка на . Fujitsu Siemens Amilo A1650G и как расширить, вернее что лучше поставить??[/b]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 21:20
В модуле памяти DDR1
лучше ставить тоже модулями DDR1
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 21:31
Понятно, сппасибо. а в буке где нехочется его весь дерванить как к ней добратся?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 22:21
Десктопную мамку видели?
вот на ноутбучной тоже разъемы для модулей прямо к мамке припаяны
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 23:48
Janis
Если мне не изменяет склероз, то у 1650 снизу есть такая большая крышка, а внутри два слота под память. Если же он мне изменяет, то один модуль под маленькой крышкой снизу, а второй под клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 12:27
ВСЁ ЧТО УВИДЕЛ а дальше только силой,нижняя крышка от верней несоеденяется. Толком некто посоветовать как добратся до памяти неможет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 12:38
необходимо снять клавиатуру. Для того что бы снять клавиатуру необходимо снять пластмассовую панель, которая находится между клавиатурой и матрицей ( на ней еще кнопки находятся).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 13:07
Добрался Какои из слотов лучше заменить ? Оба 256 MB
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 13:27
Он поддерживает PC2700 по 512 Мб. Попробуй в слот А для начала. После установки модуля лучше протестировать Мем-тестом.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 13:35
Может не поддерживать планки по 1 Гигу. Но можно попробовать, но обязательно протестировать!!!!!!!
