Текущее время: 25 май 2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022 02:21
Здравствуйте! Собрал самодельную ИК станцию, на ПИД регуляторах, верхний подогрев на PC410. Но... верх работать отказался... В общем, подключил всё по схеме правильно, твердотельное реле рабочее, но выхода с PC410 на реле нет. Разобрал pc410, и понял, что на плате чего то не хватает! На просторах интернета толком нет фото платы, и схем на этот ПИД... Может кто нибудь поделится информацией или схемкой , что должно стоять на плате на выходах подключения твердотельного реле?
СообщениеДобавлено: 02 май 2023 07:24
Yarboly pc410 не отрабатывает профили, при нажатии кнопки старт устанавливает значение текущей температуры в заданную и поддерживает ее, таймер не переходит по шагам, вместо time показывает или 242 или если замкнуть 16 и 17 контакт то температуру окружающей среды, если вместо температуры в профиле r1 задать step то то на шаг переходит, греет до у установленной в шаге температуры и все
Калибровку , удержание по пил и все остальное работает
СообщениеДобавлено: 13 май 2023 09:16
ДВС, может, случайно, у кого нибудь, завалялся диск от ACHI IR PRO SC NEW? Очень нужно! Если можно сделайте образ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025 21:29
Вопрос по Achi ir pro sc. Опыта пользования станциями раньше не было. Купил её с рук. При подключении к компьютеру, после запуска пайки, отображалось два графика-Curve1 и Curve2(красный и зеленый). Потом решил разобрать и посмотреть что внутри станции. И после я обнаружил, что красный график висит на значении 1376. При нажатии кнопки Disp (в положении time) висит цифра 1376. Хотя по идее должно отображаться некое время. Вопрос - это нормально? Может кто-нибудь видео прислать по переключению кнопки Disp? И почему на графиках показывается текущая температура (с термопары) и вторая (1376)? Должны ж отображаться текущая и заданная... или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026 11:08
Всем привет. На ACHI IR6500 при включении сразу работает вентилятор охлаждения нижнего подогрева, постоянно и при
включении программы пайки и без. По моему так быть не должно, идёт неравномерный прогрев платы. Здесь на форуме человек переворачивал вентилятор на вытяжку из станции. Как правильно? Может его через кнопку сделать? Не будет ли перегрев электроники станции в таком случае происходить?
