Текущее время: 04 мар 2026 21:42
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025 18:04
Здравствуйте.
Подскажите начинающему.
Принесли на ремонт со слов вечером включался, утром уже нет)
При подключении питания лампочка на коннекторе загорается, при подключении АКБ горит красным, заряжается или думает что заряжается.
Кнопка падает до 0 при нажатии потом восстанавливается
20 EN_5V 3.28v при нажатии кнопки далее тухнет
6 EN_3V 3.28v при нажатии кнопки далее тухнет
Что еще посмотреть подскажите, может кто то сталкивался с такой проблемой.
В файлах скинул фото , бордвью, схема
шим: TPS51225CRUKR
1 UNNAMED_6_RSC0402_I60_A 1.6v при включении БП либо кнопки 6-9 секунд и пропадает
2 UNNAMED_6_RSC0402_I76_A 1.7v при включении БП либо кнопки 6-9 секунд и пропадает
3 VRP3V3A_LDO 3.3v
4 UNNAMED_6_RSC0402_I11_A 2v при включении БП либо кнопки 6-9 секунд и пропадает
5 UNNAMED_6_RSC0402_I31_A 0,5v при включении БП либо кнопки 6-9 секунд и пропадает
6 EN_3V 3.3v при включении БП либо кнопки 6-9 секунд и пропадает
7 5V_PG 0v при любом состоянии, при этом на R7497 присутствует 2 P3V3AL 3.3в
8 VRP3V3A_PH 3.3v при включении БП либо кнопки 6-9 секунд и пропадает
9 UNNAMED_6_RSC0603_I41_B 4.5v в дежурном, и 7.5v при включении БП либо кнопки 6-9 секунд и падает до 4.5v
10 VRP3V3A_HG 3.3v при включении БП либо кнопки 4-6 секунд и пропадает, при этом этот сигнал падает на 4 ногу затвор Q6100 на истоке которого 19.9v приходящее от С6110, С6111 c PAD6110 VRPVBAT_3V на котором 19.9v который в свою очередь идет с PAD6160 > 1 PVBAT 19.9v далее 2 VRPVBAT_5V 19.9 далее падает на Q6150 на истоке опять же 19.9в, далее на 4 gate который формируется из ШИМ U6100 16 нога VRP5V0A_HG 1.9v
11 VRP3V3A_LG 0v при любом состоянии
12 VRP5V0A_VIN 19.3v при любом состоянии
13 VRP5V0A_LDO 4.97v
14 VRP5V0A 19.9в падает при включении БП или кнопки до 4.7в далее снова через пару секунд 19.9
15 VRP5V0A_LG 0v при любом состоянии падает на 4 gate Q6151 на исток которого VRP5V0A_PH приходит 1.9в далее уходит на сток Q6150 1.9v L6150 1.5v
16 VRP5V0A_HG 1.9v уходит на Q6150 на 4 gate 1.9v
17 UNNAMED_6_RSC0603_I65_A 4.2v при любом состоянии
18 VRP5V0A_PH 1.9v уходит на исток Q6151
19 VRP5V0A_CLK 0v в обычном и 2.2 при включении либо кнопка
20 EN_5V 0v в обычном и 3.2 при включении либо кнопка
На мульте через 1 EN_3A5A проходит ALWAYS_PW_EN 3.3v на пару секунд по кнопке или блок питания.
INVENTEC 15SBGV2 (15SBGV2D) SHARK BAY PGA PV BUILD 6050A2548101 REV A01 - HP Envy TouchSmart 15 — копия.pdf [2.44 МБ]
TPS51225.PDF [1.49 МБ]
Комментарий к файлу: Борда
HP Envy TouchSmart 15 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02.rar [84.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025 09:57
14 пин контроль выхода 5в, там 19В? перепроверить , заменить С6150.
Если действительно там есть напряжение при 0в на 20 пин , возможно пробой\прогар по какому либо источнику, 19в лезет в 5в шину?
5 пин есть команда на включение 3.3, напряжения на C6100 - нет.. = КЗ ?
Если на C6100 нет кз пробовать заменить его.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vezun4ik8, Yandex [Bot]
