Текущее время: 04 апр 2026 12:23
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025 16:57
Ноутбук Acer Aspire 1 A114-32-C04W
Платформа: DA0Z8GMB8F0
REV: F
Model: Z8G
Диск: 64Gb eMMC SDINBDA4-64G SanDisk
BIOS v1.15
Поступил в состоянии "No Bootable Device". Сброс и перенастройка биос не помогла.
При загрузке сторонней ОС с флешки диск (eMMC) тоже не был виден (хотя уже точно не помню, но вроде проверял).
Заказал и перепаял eMMC на такую же. Биос всё равно её не показывает.
Но при установке Windows 10 диск eMMC виден, размечается, установка идёт, завершается.
Но после завершения установки и перезагрузки не находит загрузочного устройства.
Где-то видел пост, где автор пишет, что мол не обязательно видеть eMMC в биосе, установка проходит и он загружается с установленной системы. Но тут так не выходит.
Пробовал со включенным Boot Security и с выключенным - без разницы. При включенном Boot Security есть пункт выбора доверенных EFI файлов, но он их видит только на флешке.
Пробовал начинать установку Windows 11 - тот вообще не видит eMMC, просит драйвер, но скачанные с сайта Acer файлы драйверов с расширением .inf не распознает как драйверы.
Скачал ту же версию биос с сайта Acer, найдя модель по серийному номеру. Обрезал начало и конец по примеру родного биоса. Сравнил - получилось 667012 отличий.
Прошил получившийся биос. Внеше меню не отличается. Переустановил Windows 10 - результат тот же: не видит загрузочное устройство после завершения установки.
В чём тут может быть дело?
Комментарий к файлу: Дамп биоса Acer 1 A114-32
Acer 1 A114-32 DUMP.rar [4.04 МБ]
Комментарий к файлу: Биос вырезанный из скачанного с сайта
Acer 1 A114-32 V1.15 вырезан из скачанного.rar [3.87 МБ]
Комментарий к файлу: Файл с биосом, скачанный с сайта
Acer 1 A114-32 V1.15 скачанный.rar [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025 21:53
если память мне не изменяет, то нужны файлы .cat
пробуйте биос
Z8G8MB_114.rar [3.87 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025 08:08
пробуйте биос
Что-то не помогает. И этот биос попробовал (v.1.14), и v.1.12 пробовал - всё одно. Как такое возможно? Драйверы eMMC именно в биосе прописаны?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025 18:29
В принципе решение нашел. В ютубе есть видео "Замена eMMC на нетбуке 4Good Light AM500". Он там предварительно переносит разметку разделов (ROM1, ROM2) со старой eMMC на новую. И дальше установка Windows и его работа проходит нормально.
Проще оказалось припаять разъём под SSD M.2 и распаять 6 проходных конденсаторов для неё. SSD M.2 сразу работает, да и дальше будет проще её менять.
Зарегистрированные пользователи: den978, Google [Bot]
