Текущее время: 04 апр 2026 14:59
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 19:00
HP 4545S (11242-1 Popeye 14MB 48 4SM01 011) заменил 216-0833002 на 216-0833000 не устанавливается драйвер графики (ошибка 43). Нужно ли править bios на данной платформе? Родной bios во вложении.
old_216-0833002.rar [2.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 08:58
править надо
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 12:04
либо ставьте родной либо разбирайтесь как побороть RSA для подмены идентификатора видеочипа
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:29
Поставили родной - все ОК! Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 23:59
i need flash 4m for this hp 4545s amd
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 03:23
Найдено решения как просто (без правки и прошивки биос) заставить работать 216-0833000 вместо 216-0833002 на HP Probook 4545s
1.) Монтируем чип 216-0833000, собераем, включаем, получаем видеокарту с восклицательным знаком
2.) Затем нужно перезагрузить компьютер и зайдя в BIOS в разделе <System Configuration> выбрать <Device Configuration> и отключить галочку в пункте <Switchable Graphich>
3. Презагружеемся и вуаля, драйвер автоматически ставится и просит перезагрузку, еще одна перезагрузка и проблема решена.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 12:09
скорее всего проблема не решена. Просто отключено дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 18:15
Абсолютно не решена. Таким образом можно и без замены чипа решить данную проблему
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 20:36
А вы, господа, в чудеса смотрю верите до сих пор? ... и ведь проверяли наверное :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 02:24
Ставил 005-й на R53, только при текущей стоимости уже не так актуально (3000 стоил тогда дороже)... эти пиндосы в изделиях того времени сделали двойную цифровую подпись, а так по сути тоже самое с "защитой"
Красаучегг.... :-)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 09:54
ну те, кто нажал на палец - уж точно
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025 13:10
HP Probook 4545s замена видеочипа 216-0833002 на 216-0833000
Доброго дня. Хотел узнать, кто-нибуть подобное делал и можно алгоритм действий. Возможно ли заменить 7650м на 7670м или 7690? Сгорел оригинальный. Процессор установил А10-4600 к нему напрашивается это чип(7670м). В Мастерской утверждают, что работать НЕ будет 216-0833000. Что эксперты скажут?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025 14:50
ничего к нему не напрашивается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025 21:50
Я понимаю, это старый такой ноут, видеокарта у него сгорела и они горят. Но может всё-таки поможете с Биос, чтоб присандалить 7670 или 7690 видеочип?
