Текущее время: 21 май 2026 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3g в uma?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 22:31
нужен дамп оригинальный с вашей платы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 22:44
rom9939 писал(а):
моргают 3 светодиода но инициализации нет
когда моргнули 3 светодиода, это уже прошла инициализация
кина у вас нету... а еще совести...
лень поискать по форуму? тут уже всё есть и даже не единожды
поискал за вас... потратил 2 минуты... viewtopic.php?f=231&t=116194
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 23:53
Спасибо , но я уже этот дамп пробовал - но эфект тот же ( вроде бы там под ..2003север? если я не ошибаюсь). Родной дамп потерял ,уже запутался на рабочем столе у меня их тут...! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 00:10
в той теме я так и не понял ,( он поставил 2001 но так и не завелось?)( потом поставил 9001) и вроде с тем биосом завелось?)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 01:21
Что написано на наклейке на слоте памяти?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 10:22
NVXMB1000-D33K50AB (0220A) 10353432 я тут подумал на счет инициализации (если она есть ) должна же тогда усб клавиатура определяться (и загораться светодиод Caps Lock при нажатии-у меня это не происходит) и флешка не при подключении в порт не мигает светодиодом.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 10:48
Начну все по порядку (что делал с конкретно этой платой) Родной мост стоял 034 (изо она не давала лежала у меня давно) дунул на видик изо пошло. ВидеоЧипа такого нет (а плату уже все сроки просрочил надо отдать). Был север ...2001 снял 034 поставил 2001 и сразу снял ключи перемычки и дросселя на видеочип как написано было в этой теме, добавил не достающие элементы как в теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=28862 (но заместо транзистора pmbs3904 поставил mmbt3904 (вроде по даташитам совподают)) Биосы перепробывал все которые нашел в интернете реакция везде одинакова - включаю, загораются 3 светодиода на пол сек и гаснут (дальше полная тишина).
Плата не реагирует ни на что (писал выше). Если долго удерживать кнопку вкл , плата тухнет. Недостающие элементы проверил много раз - номиналы совпадают с нужными. Может я что упустил??
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 10:53
пробуйте
https://drive.google.com/file/d/0B98w4U ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 16:20
Всем огромное спасибо , многострадальный ноут завелся с выложенным дампом, отдельная благодарность ilyawg . Еще воп рос температура чипа при нагрузке достигает 75 и проц 76 ,а также видео на ютубе притормаживает - Это нормально для этого севера?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 16:38
Разбери биос на модули, поменяй ID чипа
Норм
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 17:16
не совсе понял ?? и еще есть проблема из спячки черный экран
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 17:33
это из-за драйверов.
Драйвера откуда?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 17:39
скачал с сайта Ati для 4200 hd
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 18:07
Была такая проблема с какой-то версией.
Попробуйте Catalyst mobility 11.4
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 17:09
Спасибо за совет , но уже отдал так. Срочно был нужен клиенту.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025 11:04
ilyawg писал(а):
можете поделиться этой прошивкой, у меня нет доступа к скачиванию, а ситуация 1 в 1 как у автора темы.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025 12:27
если как у автора, то у него стоит родной север, а прошивка это мод под другой.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025 20:17
я ошибся, не как у автора а как у пользователя - rom9939. Ссылка та просто уже не работает.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025 13:53
все работает
Снимок экрана 2025-11-01 125247.png [ 37.89 КБ | Просмотров: 702 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025 20:46
У меня выводит это окно. Пробовал с разных gmail аккаунтов.
Безымянный.jpg [ 91.79 КБ | Просмотров: 698 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025 23:38
https://drive.google.com/file/d/160e9lW ... sp=sharing
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
