Текущее время: 21 май 2026 23:03
 Заголовок сообщения: опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2025 02:45
Model : HP OMEN 17-ck2007ci
Board name : DAG3LCMBCF0 REV F
Я не смог найти схему для этой материнской платы. Предполагаю, что этот элемент имеет ШИМ, отвечающий за 3,3 вольта. У него низкое сопротивление. На соседнем ШИМ появляется напряжение 5 вольт. Можете помочь мне определить, что такое ШИМ? Вот изображение.
20251106_113728.jpg [ 125.56 КБ | Просмотров: 768 ]
 Заголовок сообщения: Re: опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2025 12:06
SY8386RHC eH***
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2025 23:39
SY8386RHC eH***
Спасибо вам большое, большое.Схему найти не могу, да и специалист я не большой. Попробую заменить этот ШИМ.Я учусь у вас, россияне. Нет таких отзывчивых людей, как вы. Всё, чему я научился, — благодаря вам и форумам по ремонту ноутбуков.В данном случае я провёл следующие измерения. Делюсь фотографией, демонстрирующей результаты.
2.jpg [ 258.45 КБ | Просмотров: 756 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2025 23:43
aisikterix писал(а):
SY8386RHC eH***
Я провёл измерение с памятью и без неё. Разницы в результатах нет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025 00:02
это питание имеет отношение только к DGPU, +1V8_AON
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025 00:02
Я нашёл схему этой микросхемы и после измерений обнаружил короткое замыкание на линии дросселя. Я снял микросхему и дроссель и подал 1,4 вольта на закороченную линию. С помощью тепловизора я увидел нагревающийся конденсатор с другой стороны платы. Схемы материнской платы у меня нет, и я не могу определить номинал этого конденсатора. Не могли бы вы или кто-нибудь из коллег мне немного помочь?
sy8386rhc-pinout.jpg [ 62.58 КБ | Просмотров: 734 ]
20251116_211630.jpg [ 183.82 КБ | Просмотров: 734 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025 01:27
Другая линия, где сопротивление кажется низким, — это линия с микросхемой B3EX0 (sy 8388a). Сопротивление на ней составляет 32 Ом. Я снял дроссель и обнаружил, что низкое сопротивление находится после микросхемы. Я подал 2,5 вольта в сторону короткого замыкания и с помощью тепловизора увидел, что южный мост нагревается. Полагаю, он сгорел. Верны ли мои предположения? Я думаю, что это питания южного моста.
хъб.jpg [ 198.16 КБ | Просмотров: 734 ]
упс.jpg [ 197.7 КБ | Просмотров: 734 ]
термо.jpg [ 144.25 КБ | Просмотров: 734 ]
късо.jpg [ 152.24 КБ | Просмотров: 734 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025 07:27
Я подал 2,5 вольта... Полагаю, он сгорел
Теперь сгорел(после 2.5V) :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025 23:11
Извиняюсь за опечатку. Я подал 1,9 вольта. Это много? :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025 07:25
aisikterix, схемы у меня нет, но судя по фото могу только предполагать, что это +0.82V, для чипсета.
В сети есть бордвью Quanta G3LB, думаю для вашей платы подойдет
Снимок экрана 2025-11-19 062508.png [ 147.51 КБ | Просмотров: 706 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025 13:11
Разбира се, ето превода на руски език:
Спасибо всем, кто мне помог. Ноутбук ожил. Я удалил пробитый конденсатор, и короткое замыкание исчезло. Заново припаял дроссель на его место, и материнская плата запустилась. На экране есть изображение. Урааа!
На другом дросселе, где сопротивление было 30–40 Ом, проблем нет — видимо, это нормально для этой линии. Трудно, когда нет схемы материнской платы, но вы мне очень помогли, за что я вам очень благодарен. Спасибо вам, ребята.
