Текущее время: 09 апр 2026 01:48
 Заголовок сообщения: Acer ES1-571 Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025 18:02
Платформа: Wistron Domino_bh 15-300-1 448.09002.0011
Чарджер: bq737
Не заряжается. Не видел АКБ, на кнопку SW1 нажимал. После замены АКБ батарею видит, но не заряжает. Потребление только дежурка. Менял чарджер, мосфеты заряда акб, прошивал мультиконтроллер. Измерения на чарджере(при подкл акб и БП):
1) ACN = 19.05V
2) ACP = 19.06V
3) CMPOUT = 0
4) CMPIN = 0
5) ACOK# = 0
6) ACDET = 2.60 V
7)IOUT = 0
8) SDA = 3.46V
9)SCL = 3.48 V
10) ILIM = 3.34 V
11) BM# = 3.33 V
12) SRN = 10.80V
13) SRP = 11.58V
14) GND
15) LODRV = 0
16) REG = 6V
17) BTST = 11.31V
18) HIDRV = 11.59V
19) PHASE = 11.59V
20) VCC = 19.03V
Измерения на коннекторе АКБ:
1,2) BT+ = 11.59V
3) BAT_G = 0
4) BAT_IN#1 = 0.30V
5) BATA_SCL_1 = 3.36V
6) BATA_SDA_1 = 3.36V
Просьба помочь
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-571 Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025 22:54
Neon10 писал(а):
Потребление только дежурка. Не заряжается. на кнопку SW1 нажимал
так не пойму, ноутбук работает вообще? Кнопку надо не нажимать, а она должна быть зажата постоянно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025 09:43
Да, ноутбук работает. Я имею ввиду, нажимал на кнопку SW1, потому что включал без топ кейса. Но даже если полностью собрать ноутбук(SW1 будет нажата), все равно не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025 19:01
помнится мне, что rtc батарейка должна быть живой
