Текущее время: 21 май 2026 22:22
 Заголовок сообщения: Asus X551M Не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026 20:59
Платформа: Asus X513EA R.5.3;
CPU: (SRK05) i5-1135G7;
EC: Nuvoton NPCE68AAA0BX;
Charger: BQ 24780S;
Деж: (2N=**) RT8249ABC;
Плата не реагирует на нажатие кнопки включения, потребление около 26 мА, статично. Плата должна автостартовать при отключенном АКБ и подключенном ЗУ, но не делает этого. Входные ключи целы, по B+ кОмы, КЗ нигде нет, все сопротивления в норме. 3.3в LDO и 5 в есть, присутствует VCCIN_AUX 1.8V, на кнопке PWR_SW# 3.3 в и просадка есть, флешка запитана 3.3 в, больше питаний нет. LID_SW#=3.3V, EC_ON 3.3V, PM_PWRBTN# = 3.3V и не просаживается,EC_RST#=3.28, PS_ON=3.25V, PM_RSMRST#=3.28V и не падает, RTC_RST# и SRTC_RST# 3.09в, слипы не снимаются, 0, PLT_RST# тоже 0. Биос прошивал. Мульт запитан. Схемы нет, но есть борда. Насколько понимаю, PM_PWRBTN# = 3.3V так и должно быть или я не прав? Ещё почему-то есть питания на дросселе заряда АКБ, 8 в, хотя он отключен, но это наверное просто глюк. Прошу помощи в данном ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M Не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026 22:02
Умножитель на PD8701 работает? +12VSUS есть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026 09:06
На PD8701_B 6 ног, на 1) 5VS - 5.1V; на остальных по бордвью должно быть 12VSUS, но на 2,3 и 4 контакте 10.10в, на 5-ом 14.99в, а на 6-ом 5.36в. +12vsus в другой любой точке на плате равен 14.99 в
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026 09:57
норма
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026 10:17
Заметил, что PM_SLP_SUS# равен 0
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026 10:18
1.8 в есть, 1.05 в тоже есть, получается с хаба нет сигнала?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
