Текущее время: 17 май 2026 14:58
 Заголовок сообщения: Asus A6M не работают USB порты.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 17:57
Принесли девайс, не работают USB. Подключаешь мышку, флешку, сканер - без разницы. Пишет - установка драйверов устройств, и вываливает ошибку - не удалось установить драйвер. ОС пробовал Windows 7, XP, Life CD всех мастей, и Win и Linux - то же самое - юсб устройство неопознано.
Сам с асусами дела практически не имею, может кто сталкивался? На мост вроде не похоже - никаких характерных горелостей нет. Пока тока программно возился, биос шил, решил посоветоваться прежде чем паяльником лезть.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 18:14
А в поиске не смотрели? Очень похоже все таки на ЮМ. И не факт что внешне это видно по микросхеме.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 19:03
Замерь сопротивления шин данных USB относительно общего (без питания конечно), должно быть +- 500кОм. Если где-то сопротивление будет очень сильно занижено, то менять Юг. Проверь питание 5В.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 23:49
был у меня такой отриболил юг все заработало!!! :) но вернулся через месяц с той же проблемой замена юга решила проблему вот уже как на 4 месяца
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 00:27
Случайно повезло.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 01:02
Мой совет посмотреть целостность USB разъемов, обвязку (дроссели, керамика) и если там всё ок тока тогда махать ЮГ (юг там nForce Go 430).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 02:12
А каким макаром один дроссель может посадить ВСЕ USB? А если карамика замкнет на массу, то ноут вообще включаться не будет. Или в защиту сразу уйдет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 02:37
Мож путаю, а мож нет там два разъема и он сдвоенных. напротив них стоит два дросселя.. Вотс.. Суди сам.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 02:39
Я немного не про тот вид сломаных разьёмов, а про тот который когда полосмаска сломана или просто сломан контакт. Видел такое не раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 02:45
Ну вообщето если система уже определила устройство и сбой идет при установке дров то на скока я понимаю с питанием и подклчением все ок и дело в чипе, хотя может и нет. Да вот еще вопрос к автору топика - усб клава работает без загрузки системы, в биосе. С флешки грузиться не пробывали ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 03:29
ОК. Посудю. ;)
Если я правильно понял на(о)писанное, то там действително стоит мелкий дроссель на сигнальные (центральные) клеммы USB, соответственно, если сам разъем USB сдвоенный (читай 2 USB), то разумеется там будет 2 дросселя. Но тем не менее, хоть замкни, хоть сними их, все равно ВСЕ USB не сядут! Тем паче, можно использовать некое (очень редкое и хитромудрое) устройство именуемое мультиметром.... ну или тестером, он способен полказать сопротивление и/или КЗ. А вот попробуй сигналку с USB повесить на массу (как с случае сломанной "полоамаски") и включить ноут... Либо йух сдонет, либо он просто будет нестартовать/уходить в защиту.
Причем это касается всех мостов, читавших новости про 2.0. По крайней мере от интеловских САМ до НАМ. На IEM и HEM не пробовал.
Отсюда простая логика - если один усб в кз на массу, то ноут - труп, а если все усб целы, но ни один не работает - .... делай выводы :wink:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 10:08
Нет, в биосе не определялись не клава, не флешка, не внешний жесткий.
За советы всем спасибо, полный комплекс мероприятий, здесь описаных провел - обвязка в норме. Дунул горячим на юм - завелось. К сожалению, менять возможности нет, придется отдавать так. Тема закрыта, еще раз всех благодарю...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 11:21
ЗЫ. Сопротивление шины данных 12 кОм было.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 16:43
и это правильно
от 10 до ... 15 кажись
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 16:44
Vladimir. писал(а):
и это правильно
Да, пардон, 15, опечатался.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 17:11
Упс, опечатался, перепутал с падением напряжения. Действительно сопротивление должно быть 16-18 кОм, падение напряжения - 0.4 - 0.8В при диодной прозвонке.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 11:02
:D мой совет -поменяйте мост,можно установить 410-n-a2 с дектопной мамки(по крайней мере в этой модели прокатило:):))
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 11:11
На самом деле ужасно... :(
Зарегистрированные пользователи: active90, Google [Bot], Tantol2006, Yandex [Bot]
