Текущее время: 27 дек 2025 15:17
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 14:24
жесткий диск от Compaq Armada 1750 не работает в других буках.
Disk Drive MK1011GAV (Toshiba) 10 GB
ситуация в Армаде 1750 все работает без проблем. Вставляю в др. ноутбук или через переходник к компьютеру - ничего, как будто диска нет.
что делать? ни-кто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 15:09
Диск скорее всего запаролен
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 15:36
если винда на твоем диске выше чем в компе к которому ты подключаешь то не сможешь увидеть инфу.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 15:41
вот это высказывание я не понял. он даже в биосе не видится у других компов.
насчет пароля вполне возможно. посмотрел форум ничего конкретного не нашел,так понимаю без ремонтника не обойтись - значит винт похоронить придется.
имею доступ до Армады (где винт работает) но пароль не знаю. можно ли что то сделать? или на Армаде сбросить как нибудь?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 17:19
Чушь. Это просто тошиба
http://kharendaen.dyndns.org:8000/~henk ... mk1214gap/
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 07:16
прочитал статью - попробовал ни чего не произошло.
забыл сказать что на др. компьютере эта тошиба даже не раскручивает диски (покрайней мере рука не чувствует)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 11:21
Шайтан :) Не ну то что двигатель ide винт не раскручивает - это уже нечто иное, чем неопределение его при отсутсвии сигнала cs.
Что-то здесь не так.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 16:01
Это старый злостный глюк Compaq. Было так, снимаеш HDD Toshiba или ИБМ с рабочей Toshiba , вставляешь в Compaq , что бы перегнать данные, затем вставляешь в Toshiba обратно и всё. Диск не видится.
Пару раз попадал.
Давно это было (времена Pentium I - II ). Помоему на support Compaq было update firmware HDD - для лечения этой проблемы.
А видно было через MHDD изменение статуса security : (to HIGH , не МАХ) - точно не помню - давнооо Это было.........
А в Compaq все нормально -работает.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 06:50
попробую порыть на HP теперь там сайт про compaq
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 12:02
обновил прошивку винта (на родном ноуте - compaq) результата ноль.
НО у знакомого есть переходник USB - IDE решил попробовать и, о чудо, винт заработал!
есть какие мысли по поводу как этот винт подружить по нормальному с другими ноутами?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 13:43
Согласен с mega14 на все сто есть отличный утиль Mhdd который исправно обнавляется и работает , которым можно снять пароль , который ставится на накопитель злобным буком и т.д.
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006 07:06
я думаю раз с переходником работает - то пароля нет или я не прав?
ЗЫ: попробовал еще один переходник - винт крутится, но не определяется
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 10:35
пробовал и MHDD тока он не видит винта когда при загрузке надо указать какой винт выбрать (или надо на родном буке это делать)
но думаю вопрос о запароливании не подходит в связи с тем что на переходнике USB - IDE он заработал без проблем (правда на другом не зароботал) - или я опять не прав.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 11:16
Установлен пароль или не установлен, винт обязан определяться в биосе десктоповой матери через переходник и mhdd его обязан видеть, пароль mhdd может снять, только если пароль известен. К сведению: я эти переходники 2,5-3,5 IDE меняю каждые 3 месяца, т к контакты у них при частом использовании летят тока так. И начинается, то хард виден, пошевелишь- не виден, то кракозяблы в биосе при детекте. На мой взгляд, либо хреновый переходник, либо проблема с электроникой харда.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 12:50
согласен об этом и говорю
1. переходник проверен -исправен (имею несколько винтов для проверки)
2. вот насчет электроники .... но блин в Compaq`е работает и у знакомого на USB то IDE , а в других буках и переходниках (типа как флэшку использовать) не пашет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 13:42
МХДД также как и Виктория, также как и куча других им подобных утилит просто покажут что пароль есть и позволят его снять если он вам известен в том виде в котором его передавал компьютер самому винту.
В ноутах есть своя секурити заморочка. Пароли записаные в БИОС или на винт не простые пользовательские, а шифрованые сами ноутом. В том случае когда вы даже знаете пароль юзера (вам его клиент дал) снять пароль с винта вам не удастся так как винт залочен шифрованым паролем, а вот он вам не будет извесен, если только вы не гений по системам шифрования...
Но могу обрадовать производители хардов всегда оставляют лазейки для себя.
1-я. Это умение работать со служебкой самого винта, тут можно добраться до секурити модуля где хранится информация о пароле и ручками уго затереть обнулить. Достигается это в основном специализироваными утилями, причем сразу предупреждаю многие из них не просто удаляют пароль но и затирают всю информацию, это какраз касается упомянутых апдейтилок...
2-я. Это знание мастер паролей, которые опятьтаки являются лазейкой производителя. Тут нужно просто знать его.
http://forum.hddguru.com/parolnaya-sist ... i-vt7.html
Здесь вы можете более подробно почитать и понять что такое система паролирования хардов. Учтите это не панацея, так как меняются харды, меняются технологии и принципы.
Учтите то что я описал выше касается сферы ноутбуков и не описывается в приведенной ссылке....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 15:04
Специально попробовал IBM 4G с master password, на десктопной матери норм опред в биос,НО! Mhdd версии 2.83 детектит хард и показывает Security MAX, ON. А Mhdd версии 2.9 не видит харда вообще.
Запустите mhdd на Compaq-е и посмотрите есть пароль или нет.
Да еще, думаю вы не к древней десктопной маме подключали хард типа П1!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006 18:55
Мужики, а сколько линий питания у этого пресловутого винта?
Как мне подсказываел логика -- так две.
Номера контактов, по памяти не скажу.
Они рядом.
Если на переходнике, или в другом буке разведена только одна линия (типа - под новые винты), то и винт запускаться не будет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006 19:09
Поднять электронику у винта и прицепить "соплю" на контакты, через которые заходит +5В.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2006 08:01
блин такая мысль была. тока почему то про -5В (землю), а вот про +5 почему то не стал пробовать.
спасибо пойду пробовать :)
зы: насчет паролей сразу на компаке посмотрю (все таки думаю не в этом дело)
