Текущее время: 17 май 2026 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не загружается ОС в ASUS A4G
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 00:08
Доброго времени суток.
При включении питания раздается щелчок в динамиках; появляется логотип ASUS и ... черный экран. Вентилятор кулера проца и видеокарты вращается; в БИОС зайти можно. Схем нет. Подскажите, где копать? Если есть какие-то части схемы - сбросьте на мыло. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 00:13
А может стоит описать поподробней? Виден-ли хард в биосе, что с попыткой установки винды, и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 05:10
У меня со щелчками в динамиках почему-то юг асоциируется.
Память меняли??Биос шили??
А если напряжения померять хотя-бы??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 09:10
В БИОСе виден и HDD, и CD-ROM: БИОС полностью настраиваемый. Перепрошивать БИОС не пробовал - какой смысл? Да, упустил из виду:CD-ROM не работает - при попытке запустить что-либо с него, пытается выполнить необходимые действия и уходит на круги своя. Напряжения померить - где, если нет схем?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 10:35
Что значит - на круги своя??Пытается выполнить действия - те просто раскручивает диск??
Напряжения можно мерять и без схемы - на памяти, юге, севере они стандартные.На форуме масса инфы на эту тему.
Биос все-же попробуйте прошить - лишним не будет.
И память другую подкинуть.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 10:56
Чем прошить? В БИОСе есть возможность вызова утилиты Easy Flash, но она не поддерживает CD-ROM, USB, Secondary HDD.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 11:46
Прошивка BIOS'а
Сначала нужно узнать, какое имя файла BIOS'а нужно Вашему Eee PC.
Выключите ноут. Включите и дождитесь белого экрана с логотипом Eee PC. Нажмите Alt + F2. Побегут строчки, среди них найдите строку типа Reading file “###.ROM”. Запишите или запомните, что у Вас отображается на месте ###, записанных здесь.
Желательно перед прошивкой BIOS отформатировать флешку в FAT16. И пользоваться флешками не очень большого размера (до 2-4Гб)
Скачать нужную версию BIOS'а для своей модели
Распаковать
Переименовать файл по маске ###.ROM
Скопировать в корень файловой системы флешки (или SD-карты)
Вставить флешку в USB-порт
При загрузке системы нажать Alt + F2.
Подождать окончания прошивки и пользоваться.
взято откуда-то
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 12:05
Вообще-то имеется ввиду модель серии А4000 - не стыковка, бывает.
Жду конкретных предложений, типа: транзистор Qx - к,э,б; микросхема
Ux - вывод (х) - импульсы, уровень и т.д. Напомню - схем нет, а рыться по всему форуму в поисках, хоть и нужной, информации - дело гиблое. Нужны конкретные ссылки и советы по существу.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 12:23
Насчет щелчков ирония здесь напрасна. При включении NB (дапее ноутбук) начинает реветь вентилятор кулера проца, через 1сек раздается звуковой сигнал не типа BEEP, а именно в виде щелчка - какой-то код ошибки. Кстати у кого есть инфа по кодам ошибок на данную модель - просьба скинуть на мыло.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 13:26
Да, и еще, на мой взгляд, очень важный момент. При нажатии клавиши "CD" (запуск CDROM без загрузки ОС) происходит следующее: загорается индикатор питания(зеленый), начинает работать вентилятор ЦП, через 1сек загорается индикатор "CD"(желтый), вентилятор ЦП умолкает и через 5 сек NB отключается. Вероятно в данном случае существует некая завязка с ЦП по цепям управления, минуя БИОС, память и HDD. Что скажете, профессионалы? Возможно я ошибаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Не загружается ОС в ASUS A4G
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 15:29
Жесть!!! :lol:
По теме: Подключи заведомо исправный CD-привод, попробуй загрузиться с него. Есл загрузки не будет - шей биос.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 16:37
Каким образом подключить CD и прошить БИОС?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 16:41
Всмысле каким образом подключить CD? Открутить и вытащить неисправный, поставить вместо него исправный.
Биос шить программатором.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 18:39
Можно более конкретней? Ни разу не сталкивался с ремонтом NB. Но всегда бывает когда-нибудь в первый раз, а потому прошу извинить за дурацкие вопросы. И так по порядку:
1. Если я правильно понимаю, чтобы снять CDROM, следует снять материнку, что бы снять оную - снять клавиатуру. Поэтому - как снять последнюю?(большая просьба - поконкретней для данной модели)
2. Есть ли у Вас схема простейшего программатора и необходимые для его работы драйвера, если таковые необходимы?
3. Можно ли прошить БИОС не снимая EEPROM с материнки и какие переходники для этого потребуются?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 02:42
1. Для того, чтобы снять CD не нужно снимать материнку
2. Для прошивки микросхемы биоса нужен нормальный программатор
3. Без снятия еепром ее можно прошить если работает сама материнка, и для этого не нужны переходники.
Может лучше в сервис, если разборка вызывает такие проблемы?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 03:18
Для начала прижми посильнее (но с чувством юмора) процессор.
Включи.
Если не помогло - прижми север, видик.
Замени процессор на другой и исправный.
А лучше - снеси тело к мастеру. Пока оно ещё дышит.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 03:20
достаточно открутить несколько винтиков и выдернуть привод
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 03:29
Щелчек в вашем случае скорее всего не код ошибки, а высыпаный на звучку мусор с юга.Это только предположение, хотя и основанное на опыте.
Если все навесное(жестак,сидюк,вайфай) снять - ругнется на отсутствие оперейшн систем??
Про биос извини - перепутал с еее рс 4g
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 14:41
Спасибо за советы.
Может оно конечно и лучше, но на данном этапе хотелось самому разобраться с вашей помощью: что, как и почему: главное - не навредить, а потом будет видно.
Имелось ввиду, что прошивка Flash-ROM программатором будет производиться непосредственно на материнке, без выпаивания. Возможно ли это?
Да, всего 2 винтика вверху, а далее непонятно что-куда. Поймите меня правильно - вы рассуждаете с позиции своего мастерства, для меня это ново. Поэтому извините за мои, на ваш взгляд, глупейшие вопросы. Несколько слов про утилиту Easy Flash. Вставил флешку SD в кардридер. После запуска утилиты выводится тип Flash - SST 49LF004A; к какой модели относится БИОС, ее дата и версия. Тип устройства отображается только А:, при нажатии же Enter содержимого этого устройства не видно, но предлагается вставить FDD; разделов HDD не видно вообще. Хотя на другом ноуте ASUS X82CR все видно и можно выбрать любое устройство. Фото прилагается.
И вот еще что: при прохождении POSTа не обнаруживается CDROM. Фото прилагается.
Получается из-за одного CDROMа такая каша заварилась? Как же все-таки его снять? Подскажите.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 15:17
Ну не знаю - сколько видел Asus - у всех крепление CD снизу - 1 или 2 винта. А может он был залит чем-то липким и прилип?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 16:19
Нижнюю крышку снял?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 16:27
Наконец-то разобрался с CDROM - ларчик просто открывался. Не заметил стрелки на металлической скобе, которой он крепится. А ведь сколько раз смотрел на нее и ни кчему. Всем спасибо - пинками принудили всмотреться. Ну и что дальше? Были предложения заменить его исправным. А не спалится исправный-то? Может для начала замерить какие-нибудь напряжения, приходящие на него? Что скажете?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 06:51
Ну если так хочется - мерь
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 17:00
Доходчиво. На каких контактах +5В - 41 и 42, плиз? И какой контакт, сигнал на котором является ответом на запрос от БИОС?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 03:58
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5688
там кусок разъема есть - тебе должно хватить
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 10:30
dess, спасибо. Только по моему я зациклился на сидюхе: БИОС его все-таки видит, но не инициализирует ни его, ни хард, ни USB и т.д.
Может ли не загружаться ОС из-за чего-то другого, ну скажем роцессора и как это проверить? Чем прочитать прошивку БИОС, чтобы сравнить с оригиналом, тогда что-то прояснилось бы (понятно - программатором, каким)? В какой/-их точке/-ах (Тххх) померить Uпит +3.3В, +5В и на проце (+1.4В?)?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 11:31
Название микрухи Биос плизз
Лучше не считывать - а(если есть чем) просто залить рабочий
Кинь название микрухи - я тебе список программаторов,которые ее поймут и прошьют.Или ,если ты недалеко, саму микруху прошитую
С прошивки Биоса лучше начинать ремонт.
Насчет сидюка вывод правильный - измерение напряжения ничем не поможет. У тебя не загружается не с Сd, а вообще ни с чего
Удачи
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 13:44
FlashROM - SST 49LF004A. Прочесть хотелось бы для того, чтобы сравнить с оригиналом.
Есть ли возможность искусственно инициализировать кард-ридер, чтобы воспользоваться внутренней утилитой Easy Flash, находящейся в БИОС?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 03:44
Я извииняюсь - а оригинал то есть??Версий Биоса далеко не одна.Самый простой путь - прошить и смотреть.Если не помогло- двигаемся дальше
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 08:05
Оригинал с сайта ASUS - версия 0218А. Повторюсь еще раз: можно ли прочитать/прошить Flash не выпаивая ее, задействовав внутреннюю утилиту Easy Flash, и как? Каким образом инициализировать кард-ридер, чтобы его могла увидеть Easy Flash?
