Текущее время: 17 май 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Toshiba spm30 не влключается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 16:39
Залит под мультик и рядом с точпадом, не включается.Плата промыта
батарея смос сдохла и была заменена на 2,6В помойму такая напруга, хотя не уверен
Мигаел индикатор сети от бп оранжевым цветом, но после замены батарейки смос мигает, потом загорается синим и на кнопке повер появляется 3,3 вольта.(очен не стаильно) После нажатии включения загораеться светдиод оращения к жесткому диску, сразу тухнет и все и опять начинает мигать сетодиод индикатора бп. Светодиод зарят не горит.
Какая микросхема отвечает за дежурку?
Напругу на плате распишу попоже.
Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba spm30 не влключается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 17:54
не менее 3 вольт должно быть
за дежурку отвечает ловдроп в некоторых вариациях, приходит ли что то на шим ? Вообще водоплавающих я под микроскопом просматриваю, может переходы прогнили.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 00:02
Судя по миганию, настоятельно советую вставить модуль памяти в первый слот. А потом смотреть как поведет.
Промыта плата или нет, все равно надо снять мультяк. Удивитесь сколько под ним интересного будет :D
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 02:07
Спасибо за помощь
В опщем, что с память, что без нее одно и тоже
ловдроп что еще такое? Такого ненашол
Там много максов понатыкано однотипных
какой именно хз
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 02:11
Ззвеняюсь за граматику. Жалко, что редактироать нельзя!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 08:22
Сделал замеры на мосфетах без аккумулятора с бп
Вот собственно
Что можете сказать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 08:42
Или мне кажется, или на q8801 хня
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 13:26
Мигатня даже при отключонном бп, с вставленном аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 14:14
а что он мигает? последовательность миганий в студию.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 12:03
мигает постаянно оранжевый светодиод состаяния сети от бп с периодом примерно 2с, независимо подключен он или нет
Синий светодиод не мигает
Зарегистрированные пользователи: active90, Google [Bot], Tantol2006, Yandex [Bot]
