Текущее время: 05 мар 2026 15:21
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 12:18
Разыскиваю модуль подсветки на Dell Latitude D505/D510, Inspiron 510M model: PP10L.
Если не ошибаюсь там должен быть одинаковый модуль.
На крайняк хотябы аналогичный повышающий транс найти.
У Алексея на сайте фоток на этот модуль нет, но чуточку позже скину сюда фотку модуля, щас пока комп занят другим делом.
Алексей пытался закинуть тему в купи-продай, сообщило что нет прав на это.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 13:18
а ты зарегистрироватся там не хочешь?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 16:13
Зы это как....
На форуме зареген, значит точно также заререн и на тех разделах где разрешон доступ. Если нет доступа к разделу, значит я там по правам доступа ограничен самим админом.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 19:26
на барахолке свой логин пароль
на форуме свой
на фтипи свой
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 19:28
Я имел ввиду купи-продай которая на этом форуме отдельным разделом.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=30
Вот фото модуля.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 22:30
я тоже это имел ввиду
модули такие естьь
свяжись с менеджерами
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 11:19
Закончились. Пока больше не ждём.
Ответ менеджера.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 12:25
сам лично подошёл и узнал
ЕСТЬ 1 ШТУКА
ПОСТУЧИСЬ В АСЮ К ЛЕНЕ
(смотри контактыс вверху)
и закажи
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006 17:03
Вот разводки моего модуля и того что пришол.....
Переворачивать ноги в шлейфе или разьеме не вижу смысла...
Буду напрягатьсяс пересадкой транса самого...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006 17:56
Все, запустил.
Транс перекинул, пришлось малость первичку перекомутировать и платку чуточку надфилем подровнять....
Главное работает и ничего не греется.....
Алексей, СПАСИБО......
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007 13:22
По старой проблеме...
Еще один с точно такойже проблемой IV11145T модуль с мертвой вторичкой.
Леш на сайте у тебя есть только IV11155T модуль, там другой разьем бортовой, и не видно какой там стоит трансик (этикетка мешает)....
Подскажи если там транс точно такойже как на 45-м или 65-м то буду заказывать....
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007 12:26
Обана...
Сегодня еще одна Sumida с жареным трансформатором, на этот раз IV09117T...
На сколь я понял у них большая болезнь проявляется при резкой смене погоды и повышении влажности...
Чуть конденсат и трансу хана...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007 12:49
для таких целей, я пачками покупаю квантовские инверторы.
1. транс от них подходит для 90% др. буков
2. впихнуть можно куда угодно
