Текущее время: 18 май 2026 09:50
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 15:46
a6km мать
есть сомнения север или видяк. вот в чем вопрос
север греется при старте вот именно эти пять секунд. померил обвязка на видюльнике 6ом (на емкостях керамика) схемы нет так что не факт что это обвязка видео . но находиться емкость под видяхой с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 17:31
А поиском пошуршать ?? А сокет поприжимать ?? И Север там без радиатора за секунды раскаляется , и это нормально.. так-что не надо его без радиатора включать..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 18:28
А я в последнее время вообще Asus без перепайки сокета не отдаю. Правда в основном пошли А7М/Т.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 18:36
так что может быть реально сокет? каким же чудесным образом это выяснить подскажите? тупо перекатывать все? не стоит он этих мучений
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 18:39
а поиском пошуршал либо север либо видео. поиск это в первую очередь чяй не первый раз на форуме. сокет не прижимал. а рубит ноут точно sis (в защиту уходит) но вот почему? надо и определиться в типовухе однозначно сказано вариант (B) (sis) но чет у мя это под сомнением
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 18:45
Поприжимать сокет.. плату погнуть.. тока НЕ снимайте при этом с платы черную изолирующую пластмассину со стороны чипов\сокета..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 18:49
плату гнул прижимал ноль. полный ноль не каких результатов. на чем можно промерять там 1.4 и 1.8 помоему!!! ладно до пн. в пн фотку положу позиционников там нет так что трудно обяснять будет где мерять. если у гого найдеться кусок схемы обвязки севера и видео буду признателен.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 11:49
У меня проблема очень похожа. ноут так же a6km
выключася через 4 секунды, заменил видеочип, старт есть, ось загрузилась, стоит минуты 4, после чего темнеет экран, куллер работает наповышенных оборотах ещё минуту и выключается бук.
Может и правда SYS ? просто когда менял видео он прогрелся и появился контакт у него? хотя если появился почему же всёравно вырубается?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 11:59
den-23 писал(а):
a6km мать
6Ом это нормально.
Может глупость скажу, но стартани пару-тройку раз и потрогай сетевуху... иногда обжигает. Если случай запущен, то снимай сеть, меняй юг, и старти.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 13:12
Не надо пластик-таки снимать :o :o
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 13:25
В смысле чёрные пластиковые наклейки? т.е. если обратно приклею то есть вероятность что всё будет гуд?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 14:19
А что оторвали-таки ?? На А6к есть такой прикол.. собранный работает минут 5-10, потом включает кулер на полную.. потом тупо вырубается.. ща найду плату сфотаю..
На левой фотке чуток радиатор сдвинут и виден расплющенный пяятак.. н6а правой - пятак и то, чем его расплющило.. поставьте радиатор и посмотрите расстояние от платы до радиатора.. при и нагреве чуток плату ведёт и вот результат
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 09:30
не у меня с пятаком все гуд!!! ноут рубиться по защите через 4 секунды после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 08:54
Благодарю за советы
Проблема решилась таким образом
В том что бук рубился через 4 секундны виноват был видеочип, а в том что бук рубился после 3- 4 минут работы, нестабильно работал куллер (то слишком высокие обороты то вообще не крутился) виноват был проц, просто не разу нашёл 754 сокет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 21:26
заказал видюк и север на всякий случай поменяю отпишусь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
