Текущее время: 19 май 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка для PA3098U
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 03:24
Нужна проверенная прошивка для PA3098U (Toshiba 3000 кажись).
набор микросхем
m37516
m61040
80am
2 ключа
Родную прошивку слил, но не на чем проверить.
Кстати есть набор всяких-разных слитых мной и не мной, пока не привел архив в порядок, но если кому-то чего надо пишите в личку, может и помогу.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 03:58
Скинь на мыло tto@bk.ru свою прошивку. Попробую ресетнуть.
За одно, если есть, скинь прошивки для Toshiba, где стоят 24C046. В этих батареях только память стоит и ещё какя-то микруха.
Неважно, рабочие или нет. Однако, ели есть возможность, укажи какие.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 19:42
Прошивку ресетнул. Смотри в мыло.
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 00:59
Спасибо. Еще не испробовал -- человек подойдет в субботу с ноутом. Проверю -- отпишусь.
З. Ы. Неплохой здесь форум. Инфы пока маловато, но это дело наживное. Зато он живой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 01:57
Инфы то у меня навалом
а вот высыпать её на форум пока слегка проблематично из за отсутствия надлежащего обьёма места у хостера и недостатка времени
Вот будуь рождественские каникулы,
брошу ружьё и вперёд с песней..... :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2005 00:28
Ну вот... не заработала батарейка с ресетнутой прошивой. После включения компа долго, минуты две индикатор зарядки был оранжевым, я уже обрадовался, но рано -- опять замигал. Батарея в винде видится, но не заряжается и при выдергивании шнурка питания бук тухнет...
Считал епромку -- информация не изменилась... Похоже проблема в железе. Кварц генерит... есть у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2005 00:56
Предохранитель проверил?
Как элементы полсоединял?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2005 01:22
предохранитель проверил, само собой цэлый...
подключать старался от минуса, хотя там два шлейфа и трудно соблюсти абсолютную точность. Но я же говорю, что в прошиве нет изменений, значит заблокироваться она не могла. Скорее однокристалка не пашет... Память очевидно читается компом, а внутри батареи ничего не происходит...
Хуже всего, что чел комп оставить не желает... Ну и баг с ним. У меня есть чем заняться :)
