Текущее время: 10 мар 2026 03:24
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 14:39
с WiFi драивер поставил...а вот почему то аппаратно не хотит включаться, кнопку нажимаю а датчик не загорается, потом что то закрыл ноут он ушел в ждущий режим, опять открываю ноут датчик загорелся ни чо се магия что это за глюк такой...???не подскажите
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 18:53
с вайфаем бывает две беды - одна - драйвер не тот или юзер - ламер !
вторая - отвал моста ...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 20:30
+1
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 14:05
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:25633
вот абсолютно такая же ситуация...переустановил винду не помогло...
драйвер качал с оф саита,
можно по подробней с "отвал моста ..."???
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 21:38
ну есть такой вид микросхем - мост
разделен на подвиды - южный и северный
на один из них идут сигналы от вайфай карточки, и если он подох или просто отвалился - то кирдык !
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 01:47
Похоже ACPI в винде косячит...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 05:16
Как можно исправить,починить этот ACPI???
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 07:13
Вообще када запускаю ноутбук? при инициализации устроиств датчик wifi загорается, и когда в винде мне нужен wifi мне пиходится переводить в ждущий режим а потом выводить и знего что бы он заработал...
может быть чувствительно проблема в ACPI?
драйвера все качал с оф саита, все корректно установилось...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 07:25
может биос пробовать перешить???как вы думаете.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 13:41
как программно работать с ACPI я не знаю, тк никогда небыло необходимости этим заниматься (ну кроме элементарных случаев на пользовательском уровне), т.е. как вручную управлять прерываниями и ресурсами я вам не подскажу, хотя ничего сложного там посути и нет, просто нужно вовсем разобраться... Если есть желание - вперед, как говорится :wink:
насчет перепрошивки BIOS - вполне резонно, если проблема действительно в ACPI (это ведь только мое предположение).
Еще я бы порекомендовала накатить нормальный дистрибутив винды...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 13:58
Я установил WinXP SP3 стандартный дистр....
Может нужно поставить какой нить драйвер на вот эти хард кнопки которой включается Wifi???
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 17:25
ну дело точно не в драйверах как мне кажется...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 16:38
решение этой проблемы здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:22539
надо установить оказываться доп програмку от FS под названием Power Manager silent mode/RF
Теперь другая проблема при каждой загрузке приходиться включать wifi нажатием кнопку включения, хотелось чтобы он всегда был включен.. :(
что можно придумать...?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 08:04
Прочти .inf файл, замени 0 на 1 и пропиши его в загрузку винды. Проблема в том, что надо найти последний формирующий файл, который заказывает "стол". Можешь посмотреть пост-файлы в корне, либо в безопасном режиме проштудировать ХКЛМ/софтваре/микрософт/виновс/ран ванс/
Ищи там загрузки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 15:50
Да спасибо буду включать просто и все запарился с ним ковыряться ужё....
Тему мона закрыть всем спасибо.
