Текущее время: 17 май 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Rover Pro 550 охлаждение
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 20:50
Странная вещь: у RoverPro 550 VHP (RBP550) на крышке, закрывающей отсек с хетсинком не прорезаны отверстия напротив кулера. То есть вроде как предполагается, что должны быть сквозные щели с сеткой (снаружи они продавлены - но сами щели не прорезаны насквозь то есть крышка глухая).
Может кто помнит, или есть аппарат в ремонте - это казус или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 21:01
должно быть...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 21:48
Если мне склероз не изменяет, то у него справа прорези для выдума, а снизу всосатель. Может быть просто не видно? Попробуйте подставить руку с правого торца, когда кулер будет крутиться, если подует горячим - значит все ок.
 Заголовок сообщения: Re: Rover Pro 550 охлаждение
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 22:01
может там просто "валенки" :D
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 00:50
Lexis: " справа прорези для выдума, а снизу всосатель"
есть справа прорези, только для всосателя дырок банальных в нижней крышке нет - только технологический намек на них, а воздух горячий идЁЁт
вопрос возник после того как аппарат третий раз возвращается через 1,5мес с дохлой нвидией
И валенков не накапоиваются, и клиент говорит, что какой-то у него волшебный поддув на столе специально куплен.....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 02:48
Не раз попадались корытца, у которых проклеены липкой плёнкой одно или несколько вент.окон.
Может и у Вас такой-же случай?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 05:33
Не вздумай прорезать там дырки! Там система так сделана. тянуть должно почти через всю плату. Мамка помоему MSI сейчас перед глазами нету.
Если прорезать отверстия продувать будет только радиатор трубки проца. А алюминиевый радиатор НЕВИДИИ там продувается воздухом который захватывает куллер . Вот такую систему они придумали
skype kulikoff3333
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zamena_led
