Текущее время: 17 май 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Замена севера
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 14:57
Реально ли термовоздушкой (PACE ST325) заменить 865G север? (до этого больше юга на ней ничего не паял)?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 18:02
с низу греть надо ещё...........
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 20:46
Очень сомнительно... Воздушкой даст деформацию платы, да и чип нежный... Так что лучше не надо.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 21:07
заменить реально, работать будет врятли :lol: , а вам какой эффект нада?
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 21:23
человек наверно про дектоп - то реально, на ноуте сомнительно..........
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 22:50
ды ну наф .нереально(http://www.eliks.ru/product/po/st325e.htm)...пузыри можно,а работать не будет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 01:34
у бестолочи и на эрсе пузыри пойдут )))))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 03:28
Если десктоп- хоть феноом с паялкой на пару
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 05:56
А вот не скажите... У меня однажды интеловская десктопная мамка толщиной в 2.5мм на эрсе на 120 градусах так прогнулась, как линейка под зажигалкой не гнется!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 09:37
Она с нижним подогревом
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 09:40
Такой эффект мне, конечно, не очень-то хотелось бы, но представление иметь охота.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 09:41
Асер 1710
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 10:22
Grover писал(а):
Асер 1710
Я бы не рискнул, и Вам бы не советовал
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 15:09
Grover
На кошках тренируйтесь....
Я на лампе ИКЗК-250вт 1й южник на десктопе поменял- даже сверху недул (небыло термовоздушки) мама IPE1000 - до сих пор у товарища трудится))))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 16:16
На Pace поять можно, главное грамотный низ. Пузырей не будет 100% первый уровень 165, второй 245, третий уровень 350. Но приэтом надо наблюдать за поведением платы. А снизу главное не больше 200. Сори за офтоп (но это правдо, сам поял и не раз).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 16:22
gmosin писал(а):
Grover
Это и есть кошка. (машина оставлена "на дрова").
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 16:23
Спасибо, попробую. Нижний (ST450) больше 200 итак не может. Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 17:38
YaXun495
Электропитание 230 В, 50 Гц, 75 Вт
Ниверю... Мощности не хватит.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 17:56
Я вас правильно понял, 350 - это сверху? :shock:
Отличная температура для северов!!! 855 помрет еще на 300-х, 865 - думаю там же, 915 и ему подобные - на раз в кз уйдут. Так что грейте на здоровье.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 18:09
Спирочкин Алексей
Это же температура воздуха, чип она до 300 не нагреет скорее всего никогда.
Я вот такой парашею http://www.hozan.co.jp/english/catalog_ ... HS-603.htm
по первости пробовал паять БГА свинцовые чипы - на мелкие хватает с большим трудом.
А в ней всё-же не 75 а 310 ватт.
Штуковиной этой резисторы 0603 паять надо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 20:29
про мощность там наверное очепятка.... У меня на китайской дуйке Lukey898 750 Вт заявлено. А у нее как-то крышу снесло и она перестала ВЫКЛЮЧАТЬ симистор когда я выпаивал чтото массивное (типа бессвинцового севера 5 минут при макс. потоке). Честно я офигел, когда увидел как сталь, из которой сделан корпус самого фена РАСКАЛЯЕТСЯ докрасна!!! Глянул на ее термометр а там 600 с хреном градусов вместо выставленых 250... Выключил кнопкой, она должна была выключить нагрев, остыть и выключить затем воздух. А ей всё пох... пришлось дергать из 220. И мееедленно охлаждать. Но как ни странно платмасса выдержала, внутри всё живое. Что это было хз, завис контроллер похоже. Оттакие вот китайские дуйки-восстание машин;-)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 06:16
http://www.hozan.co.jp/english/catalog_ ... HS-603.htm интересный линк, не юзал но нравиться. Так меня некто не понял. Если некто раньше не паял на Pace не спорит плиз. У него в программе управления есть три режима первый предварительный нагрев это я выставлял 165, второй уровень нагрева поток воздуха усиливается и воставляеться 245, третий самый сильный поток воздуха 350. Датчик у неё дурит. Поэтому надо смотреть, за поведением платы и самого чипа. Поставил очень много 965, 865, 855 и т.д интеловских чипов.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 10:41
В принципе нормально. Не путайте воздух с ИК. Он имеет ввиду показаие внутреннего датчика и температуру внутри нагревателя. До чипа как раз примерно 200-240 дойдет. Но этот режим можно использовать тока для пайки однотипных плат, предварительно откалибровав показание по отношению к внешнему датчику. А работать с разнобоем надо токо с внешним датчиком. Точность температуры будет около 1-2 градусов.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 00:12
Да и не видел я дохлых 865 мостов... вот видюха 5700 там наверняка конченая
