Текущее время: 04 мар 2026 16:16
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 22:24
Acer TravelMate 5720G.
прошил BIOS.
Ноут запускается через секунд 7-8 выключается потом через 2 сек. включается снова секунд 7-8 поработает и снова выключается - это последнее что он делает.
Видеокарта проверенна, озу другую ставил, только вот cpu не ставил другой, кто нибудь подскажет в чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 23:25
Почетный Мастер
а надо бы, хоть и маловероятно
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 10:05
Биос-то нормальный? Не подкидной?
Возможно дело в южнике, либо не контакт, либо конец, было такое, но после пробоя по USB, поменял всё пошло.
Меняй MCP67MV-A2, должно заработать! :wink:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 10:18
А причем тут MCP67? Это TravelMate 5720G - Wistron MS2205 - платформа на intel
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 11:09
ПАРДОН!!!
Проглядел 5720G, показалось 7520G
Извините ещё раз!!!!! :oops:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 12:05
Пару раз менял процы на этих моделях. Похоже на север.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 12:07
Сорри, неисправность похожа на отвалившийся север, но пропака не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 01:14
Советую начать сначала с проца, потом уже север жарьте! А то были тут случаи...http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 1%EA%E8%E9 :roll:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 11:30
извиняюсь что так долго не отвечал.. менял проц на T7250 (родной T7100)
результат тот же
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 02:15
а ноут не залит случайно?
я вот свой после залития поднял, все хорошо, но усб с левого края видят только мало жрущие девайсы, походу где-то питание проседает
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 09:21
Скинтьте сетевушку и смотрите дальше.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 11:12
не ноут не залит..., буду пробовать скидывать ethernet
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 11:30
Товарищи мастера руки ни как не добирались до ноута, не стал пока скидывать ethernet, так как заметил вот еще что:
1. включается произвольно без батарейки питания BIOS (от сети)
2. рестарт постоянный без процессора (через разные промежутки времени)
3. в углу кристала северного моста есть полоса:
http://uneasy.users.photofile.ru/photo/uneasy/150134975/154448781.jpg
4. слышен писк спустя секунды четыре после включения (в районе северного или южного, вот это непонятно)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 01:32
Люди помогайте!!!, махнул север все тоже самое!, снял ethernet! тоже самое!, обратил внимание на то что под южником у конденсатора напруга при включении ноутбука примерно подымается до 1.00 вольта и ноут сразу выключается! - на мой взгляд это южник! не так ли?, как вам кажется?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 13:12
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 356#109356
меняйте клокер - проявление один-в-один как у меня.
ICS9LPRS365BGLА клокер
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 13:17
ICS9LPRS365BGLF клокер, в конце буква F
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 09:50
точно такая же проблема, проблема не в клокере это точно. Заменил танталы по питанию проца, заметил греется южник довольно сильно, поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 04:24
Заменил южник полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 13:49
oleinikov_s Отлично. Только вот тогда был 2009 год. Я уже и не помню что решилось с этим ноутом. ))))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 17:41
такое поведение может быть с неисправным югом, мультом, оторванным севером.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
