Текущее время: 19 май 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Клава D230S (Clevo).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2006 13:13
Ноут D230S (Clevo).
Проблема следующего характера:
Не работают некоторые клавиши. Все находятся на одной дорожке.
Клава рабочая. Есть контакт от нажатия на нерабочие клавиши.
Т.е. теряется 1 дорожка.
Проверить доходит ли дорога до контроллера не могу.
Больно мелкие ноги контроллера и большой тестер.
Проблема в контроллере?
Может у кого есть схема разьем клавы ->контролер?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 11:09
а контроллер какой?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 17:12
Схему нашел.
Но чем дальше в лес тем толше партизаны.
Не ругайтесь. Не могу понять схему:
Как приходит нога KB SL2 получается Sl 4? :oops:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 17:53
zamytov писал(а):
Схему нашел.
да ничего не получается :lol:
все сигналы sl0-sl7 подпитаны к 3vh8(3вольта) это так называемые
PULL-UP резисторы,ищи на какие ноги кастрюллера идут
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 18:07
Тереется только одна нога Sl-5.
Куда она идет от разъема?
Разьем клавы 14 нога ->идет на 33 контроллера.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 18:40
тут три варианта
1 выбило вход контроллера(сравнить по сопротивлению с соседней)
2 обрыв между 33 ногой и 14 ногой CN18(INT KEY CON 24P)-прозвонить
3 скол резисторной сборки RP9-прозвонить, заменить
ЯСНО излагаю?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 18:54
Яснее некуда.
2. Между 33 контроллера и 14 ногой разъема клавы контакта нет.
Это я еще нашел в самом начале опыта.
По схеме 33 и 14 должны быть напрямую замктуты? Не через RP9?
Спасет "сопля"? Контроллер работает по сопротивлению? Или по наличию контакта?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 19:02
zamytov писал(а):
Яснее некуда.
RP9 - подпитка, Сигналы с разъема клавы до Н8 идут напрямую
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 19:11
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 20:17
Млин, вы в электронике то хоть немного понимаете? А?
Скорее нет, если Как приходит нога KB SL2 получается Sl 4?
и
Яснее некуда.
Что еще надо то? Схема есть, тестер есть, прозвонил, не идет? Дык востанови контакт то, или оторви все остальные нах... :evil:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 20:54
судя по постам, товарищч , каким то образом имеет отношение к ремонту ноутов, соответственно поять может :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 08:38
Ну злится не надо. Никто вас не заставлял отвечать.
Тыкать пояльником - это единственное что я пока научился.
Не хотелось испортить весчь!
Собственно спасибо всем за ответы. Помогло, сделал.
Можно еще опрос на миллион...
Как правильно вещать сопли?
Вооружившись пояльником 20вт с тонким кончиком
(маде из Китай, на рынке 50р!)
потратил около 2 часов чтобы прилепиться.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 10:58
Паяльником не сопли вешать надо, а паять :lol:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 12:25
угу,а также мало иметь электрическую схему её так-же надо уметь читать,как книгу
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 16:49
Ну этому меня еще не научили!
Но заработала байда!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 20:22
Хоровиц и Хилл Вам в руки. И читать на ночь. Коль первый раз и интерес есть - лучше всякого детектива читается, запоем :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 17:17
:D ОК! Будет время, куплю прочитаю!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 17:19
Искусство схемотехники... :?:
И многие из здесь собравшихся читали эту книту?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 17:27
Гы. Плят. Чуть слезу не пустил. :) Когда ето было. Лет 14-15 назад.
Кстати потерялась. :( Кто-то не вернул. Есть где купить? Молодежи нада дать - пусть читают.
Попралюсь. Правильнее вопрос стоит так: Какая редакция последняя? Какой год? Я в сети видел и 2002 и 2003. Это правда?
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 18:23
А че действительно "правильная" книга, и нужная всем?
Мне пока учебников хватает!
