Текущее время: 10 мар 2026 04:38
 Заголовок сообщения: проблема с nx6125
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 15:08
ноут hp nx6125 Начал шить биос он сдох (перезагрузился при перепрошивке через винду), програматором залил снова, проверил - включился и сказал что нет клавы т.к. проверял разобранный, стал собирать все аккуратно (проц невытаскивал и нетрогал теплоотводную трубку. Добавил при сборке wi-fi все закрыл включаю и вот кашмар не стратует точнее нажимаем кнопрку включения вентилятор на секунды 3 включается дисплей не риагирует и вырубается при этом перестался загораться лампочка говорящаая что пошел старт рядом с кнопкой включения. Опять все разобрал все лишнее убрал оставил проц память, так же. Проц менял. Затем без проца кулер вращается т.е. мать стартует, лампочка включения не горит мосветы напряжение дают все как должны. Что может быть подскажите. Может блакировка какая нибуть сработала???? на южнике и на севернике напряжение есть!
добавлю зарадка аккумулятора не идет хотя и стартует с аккумулятором (так же если вытащить проц)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 15:38
И что, питание проца тоже в норме? :wink:
 Заголовок сообщения: ноут
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 16:20
Когда проц вытаскиваешь то питание через дросели идет т.е. на сокет. Кстате задам глупый вопрос проц от не мбобильного 754 так же должно же подходить, т.к. по ножкам все так же. Кстате сейчас по одному мосфкту выпаиваю и включаю ижу пошагово но пока без результатно! Почему же без протца питание постояно на матери??????
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 16:29
Огромная просьба, пишИте без ошибок, читать трудно.
Питания без проца быть не должно. Копайте в сторону шима.
 Заголовок сообщения: Re: ноут
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 16:30
дошел до нулевого резитора рядом с процом и не понел юмора когда включаешь если он стоит то на нем мериеш дает около 1в потом вырубается ноут, отпаиваешь его и вот с обеих концов где стоял предохранитель нет даже намека на напряжение???? такое ощущение что это плечо выравнивающее напряжение так и не понел.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 16:47
Saniich-rd, отнеси ноут в сервис, пока не убил окончательно.
этого делать нельзя - можно получить полный труп.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 16:49
на проц через управляющий контакт мосфета напругу подает max1544 1,57в
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 16:52
Мда, до вас никто не мог найти предохранитель в питании процессора, а у вас получилось. Пока ещё можно спасти ваш бук от неминуемой смерти. Но для этого его надо отдать в правильный сервис.
P.S. Юмора в этом нет, скорее, плакать хочется. Неужели так сложно найти даташит на шим и понять какие элементы за что отвечают?
