Текущее время: 17 май 2026 15:16
 Заголовок сообщения: IRU STILO 1514 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 14:10
IRU STILO 1514 мать ECS A531, проблемка не заряжает аккумулятор. От адаптера работает , если аккумулятор зарядить на другой машине то тоже будет работать пока не разрядит, сам заряжать не хочет. Контроль заряда стоит MB3887, ПРОБЛЕММА НЕ В НЕЙ( МЕНЯЛ). С ключами тоже все номально. Судя по всему не то приходит на 14 ногу (CTL), всегда "0". Если симетировать на ней "1" то заряд начинает идти, но кто это должен сделать заблудился в чипах , без куска схемы грустновато. Люди добрые помогите кусочком родной схемы, пожалуйста!!!!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 14:38
10 нога через резюк 100к(sr278) на 8 ноге
тьфу протупил...
14 нога приходит на D27, D25(диоды)
sq23 (2n7002)
sr284(27k) с другой стороны должно быть 5v
проверьте так же q11-12-13 - они определяют логику от чего будет работать машина.
схемы только продаются. бесплатно не дам.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 15:30
Думаю что проблемма чуть раньше, а именно в цепи затвора SQ23, у него на затворе при подключенном аккумуляторе висит 5 вольт , естественно он окрыт, если затвор посадить на массу то зарядка пойдет. Диода D25 в моей плате вообще нет , d27 звонится нормально. Полевики q11,12,13, вроде тоже комутаются. Тут ещё как замешана LM393 , не она ли задает эти режимы. Её я на всякий случай поменял но без результатно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 15:58
sq23 как раз на lm393 и выходит. по цене схемы ответил в icq
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 09:04
Ошибка идет по датчику температуры, на 2 ноге LM393 , SU22A 0 V, а должно быть выше 1,15 . Батарея новая но не оригинал , вот и думаю толи батарея не подходит ( батарейка NB-831) , толи дохлая по этому датчику. Я отрезал ногу датчика от аккумулятора, вместо этого подвесил резистор 4,7 кОм зарядка пошла , ноут работает как от адаптера так и от батареи, прекрасно понимаю что теперь не отслеживается реальная температура аккумулятора, но хотелось бы услышать мнение знающих , ВСЁТАКИ НА СКОЛЬКО ЭТО ОПАСНО ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 15:58
хм... акция закажи друга была в своё время... только не помню 1514 или 3215 в ней учавствовала... в теории возможен взрыв, на практике - маловероятен (если конечно батарея перестаёт заряжаться на 100%)
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 19:14
Проверил, на 100% заряд отрубается, батарея стоит холодная, я думаю тут покажет время , поживем увидим.Большое спасибо за помощь , Александру!!
