Текущее время: 17 май 2026 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 21:17
Невключается ноут SENSO, вскрытие показало что нет 12В. инверторы на 3,3в, 5в работают. Подскажите добрые люди или схемка!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 21:20
инверторы на 3,3в, 5в работают это куда?
ноут SENSO а он один на всю незалежную?
нет 12В Где? если БП то могу предположить что 19
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 21:59
19в приходит на мать и на инверторы 3.3в ,5в, и 12в, на 12в не работает
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 22:24
На фото видно,
SENSO.jpg [ 205.31 КБ | Просмотров: 2405 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 22:26
наверное инвертор поломался
схему в представительстве производителя ноутбука пробовали спрашивать?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 22:31
судя по всему чуть левее и выше проца дроссель от инвертора формирования 100киловольт на питание синхрофазатрона, сори за офтоп, просто не могу больше сей бред читать...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 22:32
:mrgreen:
А чего на плате написано? Кто произвел данную плату? (платформа какая?)
И где нет 12 В? Куда идут?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 22:34
ну судя по обведенному месту - прямиком на проц..... :lol:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 04:58
Коллеги! Если есть вопросы-задавайте! Если есть ответы-помогайте! без воды пожалуйста! Фирма которая их выпускала уже не существует, писал на сервис в Харьков-без ответа! мать тайванская SOk 478
SENSO_2.jpg [ 228.55 КБ | Просмотров: 2353 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 05:13
Вопросов задали кучу уже.
Я добавлю - что такое ДРОВА??
По теме - осильте форум , хоть немного.Вам сейчас конкретно никто на нерабочую деталь не укажет.И телепатически не подчинит.Особенно учитывая, что Вы путаетесь в названиях узлов и напряжениях.Если процесс запуска неясен - как собрались чинить?
Без обид
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 06:03
для писателей с востока, дрова-это пи%%ец! Для телепатов: нужен совет мастера а не писателя!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 06:06
Уважаемые простите за мою цитату. Но Вы стареете, если Вы не могли вспомнить реальную модель ноутбука…. То раскрою секрет это Fujitsu Siemens Amilo DX830. Доказательство прилеплю ниже. С уважением YoXun495. А к Вам юный мастер скажу одно смотрите блок питания он там 20V 6 ампер. (Если Вы сформулировали свою мысль и ноутбук не вкл вообще) http://www.google.ru/search?hl=ru&sourc ... 0&oq=755II
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 06:55
Спасибо, это он. Повторяю-наружный блок питания исправен. 19в поступает на материнскую плату! 3,3в, 5в есть! при нажатии кнопки вкл кратковременно мигают 3 индикатора рядом с кнопкой. нагрузка на 12в 3,6 ома. возможно это нормально,?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 07:14
Сними видеокарту в ноуте. Попробуй включить, включиться должен. Загариться белая подсветка. Не помогло шей биос. Дальше посмотрим.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 07:34
dk5656
Не 12, а 1,2V.
Это похоже питание процессора.
нагрузка 3,6 ома
В этом месте вполне нормальна.
Сигналы на биосе и памяти посмотри....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 08:26
Чип видео интегрирован, да возможно єто инвертор на питание проца.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 09:08
Разве там не x700 на платке сьёмной?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 11:59
На фотке рядом с *дрова* синенький видео чип
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 12:12
Это не видео чип :D Это север.
При этом на GM он не похож, скорее P. А на полке у меня от той фуджи видео лежиит - Mobility Radeon 9000 ;)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 12:36
Сфоткай плату полностью с обеих сторон попробую помочь.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 13:32
Пока плату не подымал, хочу проверить ШИМ контроллер, фото с одной стороны, и фото **моста** как кто-то утверждает.
3.jpg [ 86.12 КБ | Просмотров: 2235 ]
4.jpg [ 359.1 КБ | Просмотров: 2238 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 13:43
Там я поставил тебе вопросы!! Померей, что там. Сопротивление на DBM померей.
4_640_~1.JPG [ 231.67 КБ | Просмотров: 2217 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 18:25
на рис измерения, и просветите недоинформированого что такое DBM?
5.jpg [ 239 КБ | Просмотров: 2189 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 18:30
Наразьёме АКБ нету нечего это плохо. Значит ищи битый поливик или предохранитель.DBM это микросхема южный мост внизу чёренька большая.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 18:32
Или ещё вариант подкинуть другой max1632.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 19:18
Спасибо будем ріть, найду чего -сообщу
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 19:31
Реальная "модель ноутбука" Uniwill 755II0 о чем громко написано на плате
Фуджи Сименс такой же торгаш как и остальные
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 22:45
Ну-ну ,зачем? если 3 и 5в есть?с питанием проца что там где 12 ищем?Там питание процессора появилось?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 22:56
Эх... Что за люди :D Это и есть МОСТ! При этом северный. Да, он с интегрированным видео о чём свидетельствует буква G маркировке. Хотя если вам проще считать что ноут общается с памятью через видео-карту - на здоровье :D
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 07:36
Убил! :lol: Напрочь! :lol: Честно! :lol: Изображение
dk5656
Следует заменить вот этот мост, тот что на картинке
IMG_2749.jpg [ 175.1 КБ | Просмотров: 2100 ]
